нужна схема саббуфера MYSTERY MBB-302A | |
| Islamovmm 20/07/2008 17:44 |
Принесли в ремонт, схемы нет, надо делать.Где искать схему не знаю. |
| VikBel 21/07/2008 13:19 |
Islamovmm, Думаю, что название не полное. Перед ,,302" должны какие то буковки быть. |
| Islamovmm 22/07/2008 16:43 |
извиняюсь Mystery MBB-302A |
| R2 23/07/2008 01:08 |
Islamovmm, марат откуда вы? там и без схемы можно разобраться |
| Islamovmm 23/07/2008 18:16 |
блок один раз включился заработала TL494 , но нагрелись транзисторы на динамик (насколько сильно они должны греться ), ьбльше не могу включить. А так на всех входах порядка 10V |
| Sergo47 23/07/2008 19:51 |
в холостом режиме(без нагрузки) выходные вообще не должны греться. Не понятен смысл фразы:"А так на всех входах порядка 10V". Islamovmm, тычто на вход подаёшь сигнал амплитудой 10вольт? |
| Islamovmm 24/07/2008 18:24 |
Всем спасибо - отвалилсья нуль.Пропаял работает, но если у кого есть схема -пишите. |
| Novoselcev 24/07/2008 18:59 |
схема там стандартная.....и проблем в ремонте не было . |
