нужна схема саббуфера MYSTERY MBB-302A
Islamovmm
Сообщение #1 От 20/07/2008 17:44 цитата
Принесли в ремонт, схемы нет, надо делать.Где искать схему не знаю.
VikBel
Сообщение #2 От 21/07/2008 13:19 цитата
Islamovmm, Думаю, что название не полное. Перед ,,302" должны какие то буковки быть.
Islamovmm
Сообщение #3 От 22/07/2008 16:43 цитата
извиняюсь Mystery MBB-302A
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 23/07/2008 01:08 цитата
Islamovmm, марат откуда вы? там и без схемы можно разобраться
Islamovmm
Сообщение #5 От 23/07/2008 18:16 цитата
блок один раз включился заработала TL494 , но нагрелись транзисторы на динамик (насколько сильно они должны греться ), ьбльше не могу включить. А так на всех входах порядка 10V
Sergo47
Сообщение #6 От 23/07/2008 19:51 цитата
в холостом режиме(без нагрузки) выходные вообще не должны греться. Не понятен смысл фразы:"А так на всех входах порядка 10V". Islamovmm, тычто на вход подаёшь сигнал амплитудой 10вольт?
Islamovmm
Сообщение #7 От 24/07/2008 18:24 цитата
Всем спасибо - отвалилсья нуль.Пропаял работает, но если у кого есть схема -пишите.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #8 От 24/07/2008 18:59 цитата
схема там стандартная.....и проблем в ремонте не было .
