Поделитесь хорошей схемой защита от перенапряжения. | |||
| лукавый 11/08/2008 13:12 |
Очень часто бывают броски напряжения. |
| Hall70 11/08/2008 13:53 |
возьми стабилизатор напряжения,сейчас продают на любой вкус. |
| лукавый 11/08/2008 14:33 |
Стабилизатор стабилизирует во время работы аппаратуры.
Вдежурном режиме не будешь держать его включёным обычно броски бывают вечером. |
| shaiter 11/08/2008 16:31 |
На рынке продают блоки для защиты от перепадов напруги. Можно выставлять значения входного и выходного напряжений. При скачке он просто отключит нагрузку. |
| OlegLOA 11/08/2008 19:21 |
Не знаю, что за блоки у вас продаются, а те что у нас - сами часто дохнут
Буржуйские - сильно дорогие (больше 50 американских президентов), а "наши" стали как китайские по надежности А еще покупал т.н. "реле напряжения" - примерно то же но нерегулируемое и ставится не в розетку а на ДИН-рейку, как автомат. Так купленные 2 шт у меня дохли уже 3 раза, и потом у знакомых узнавал - тоже дохнут... Спрашивал у продавца - он предпочел отмолчаться. А потом, когда я хотел купить другое по внешнему виду, втыкаемое в розетку, защитное устройство, он спросил "для чего", и узнав что для холодильника, сказал - не пойдет, мол у холодильника ток пусковой большой! (устройство то на 6А рассчитано, у всех предыдущих что я разбирал - коммутирующим элементом является реле, мне так кажется, для любого бытового холодильника должно хватить, даже с учетом "пусковых токов") |
| Yuritsh 11/08/2008 23:50 |
если они реально работают, так это не дорого, окупятся быстро. |
| Volodichka 14/08/2008 11:01 |
Скачай и посмотри лукавый на схему устройства защиты от перенапряжения, работающего на переменном токе Рис. 4.5 в эл/книге Иллюстрированный самоучитель по схемотехнике. Схема без реле и очень простая, при повышенном напряжении выбивает автоматические пробки возле счетчика, только и всего то, не греется, эл/энергии не потребляет. .
http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/young/Illyustrirovannyi.samouchitel.po.shemotehnike.part1.rar and part2.rar Схема вот |
| лукавый 24/09/2008 15:26 |
Спасибо будем пробавать. |
| TE 24/09/2008 16:28 |
Сразу запасайся вагоном предохранителей. |
| лукавый 24/09/2008 17:00 |
тогда что посоветуйте? |
| Volodichka 25/09/2008 07:30 |
Да всё тоже лукавый, да и предохранителей тебе не треба, ведь подключишь устройство защиты после пробок-автоматов возле счётчика, а предохранители удали из схемы и выбрать нужно только тиристоры на ток который больше, как минимум в два раза, тока срабатывания пробок. Здесь и радиаторы к тиристорам не нужны, т.к. после каждого срабатывания выбивают пробки, они как бы.одноразового срабатывания, а когда схема не работает (в дежурном режиме) она ни чего не потребляет. Это вообще класс! ![]() |
| PALY 12/10/2008 15:03 |
Радио 10.2008стр26 |
| VikBel 13/10/2008 00:36 |
PALY, Там не по напряжению защита a по току. |
| OlegLOA 13/10/2008 01:39 |
Такие схемы (тиристор коротит сеть чтоб выжечь предохранитель или чтоб сработал автомат) - стрёмно как-то оставлять постоянно включенными без присмотра. А если автомат не сработает? Может и пожар быть вместо просто сдохшей бытовой техники (а ведь вполне так может случиться - если автомат на бОльший ток или неисправный; или если сеть старая или просто где контакт плохой - сопротивление большое - ток может не превысить необходимый порог).
Все же "разрыватели" на основе реле (или еще какой силовой магнетики - типа "пускателей") мне кажется понадежней, по кр.мере менее опасной - точно. п.с. упомянутые мной выше "отечественные" устройства защиты - у меня пока работают. Некоторые (те что на ДИН рейке) пришлось отремонтировать и "доработать напильником", одно (втыкаемое в розетку) - сдохло, пока руки не дошли чтоб сделать, второе точно такое же - работает без проблем. Т.к. здесь собрались люди имеющие отношение к электронике я бы сказал что вполне ими можно пользоваться, только на всякий случай сразу же после покупки проверить на ЛАТРе, а еще - разобрать и проверить монтаж на всякий случай, чтоб потом не лазить ![]() |
| Shura-gam 10/01/2011 13:03 |
http://aes.at.ua/publ/zashhity_ot_perepadov_naprjazhenija/36-1-
http://aes.at.ua/publ/zashhity_ot_perepadov_naprjazhenija/ustrojstvo_zashhity_ot_kriticheskikh_izmenenij_seti_220_volt/36-1-0-241 Эту конструкцию повторял раза 2, работает |
| NE51S 10/01/2011 14:18 |
Shura-gam, какова скорость срабатывания даной схемы? С кондерами по цепях контроля.
Вот здесь http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=320&forum=3 человек оставив ту же схему полностью переписал прошивку. Соответственно кондерчики с контроля убрал. 2 штука работают. ![]() |
| alickkk 23/09/2018 10:54 |
Только вот стабы там по 150вольт - лучше на 180 поставить ... или варистор ... |
