Схема шасси CN-18EA | |||||
Дэник 29/08/2008 15:25 |
Доброго времени суток ! Интересует схема блока питания на телевизор DIGITAL 21BM11 шасси 1, или хотя бы может кто подскажет, какая там STR стоит? Она растрескалась, и невозможно прочесть ее номер. Заранее спасибо !!! |
RUZIK40 30/08/2008 01:06 |
Откуда такие данные об шасси? ![]() Возможно и STR-G5653 там стоит, примеряй, а лучше выложи весь остальной состав, тогда может точнее скажу. БП с оптопарой? Какая? Корпус у STR какой? Ноги? И т. д... Проц этот? - CHO8T0606 8821CSNG5BE5 |
Дэник 30/08/2008 17:24 |
Такие данные об шасси, с самого шасси, на нём написано. ![]() ![]() |
RUZIK40 30/08/2008 18:17 |
Дэник, на заборе тоже много чего написано, ты всему тому веришь? ![]() Не стоит воспринимать любую надпись на плате как шасси. Если нужна помощь в ремонте, то лепи тему в соответствующем разделе, а здесь "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др." Литы на esr надеюсь косил... Я просил весь остальной состав, думал тебе схема пригодится, вижу ненужна она тебе... |
Дэник 30/08/2008 19:25 |
Я всего лишь ответил на все твои вопросы, скажи что конкретно назвать ? |
VikBel 30/08/2008 19:27 |
Дэник, Твою тему я отцепил от другой,перенёс сюда. Так как там тебе не кто не ответил бы. Теперь пора ознакомиться с правилами раздела и исправить тему. Из правил
R2 31/08/2008 00:37 |
Дэник, ШАССИ EX-1A,ИЛИ CHANGONG СN-18A CN-16 смотря что там стоит |
Дэник 31/08/2008 16:05 |
На плате возле БП, и на правом углу платы, маркировка СH-1 E169373. Есть еще возле TDKS дата по видимому производства 2005.04.08 Проц я уже указывал выше, это : CHO8T0606 8821CNG5BE5, кадровая LA78040, TDKS BSC60-U50 614-06028, строчный транзистор D2102, стабилизатор 5 вольт 7805, есть ещё какая то микруха типа нашей ла3, HСS4053BE (может быть секамовская линия задержки, или комутатор видео). |
R2 31/08/2008 21:05 |
Дэник, схема от changong на http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&q=%D0%A8%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98+EX-1A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
схема бп
там до тебя копали? |
Дэник 01/09/2008 14:56 |
Ты не правильно понял, я не оптопару подкидывал, этот блок вообще без оптопары, STR разорвало, вместо неё я подкидывал другую. |
R2 01/09/2008 21:26 |
Дэник, может STR 6653 датшиты похожи,и по моему взаимозаменяемы.что на звуке стоит ?
смотри тему http://monitor.espec.ws/section1/topic45511.html это по моему чангонг ,CN-18EA http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&lr=lang_ru&newwindow=1&q=CH08T0606&start=10&sa=N |
pavel7 11/11/2009 02:15 |
West CF2106S нужна схема.
Состав: процессор - CHO8T0606, кадровая - LA78040, БП - STR-G5653, память - 24C16A, звук - TDA8944, TDQ-5B4-M, HCF4053BF - похоже на коммутатор, TA1343NG - назначение не понятно. |
Банда Телепузиков 11/11/2009 02:21 |
шасси CN-18EA.
JUC7.820.559.pdf |
БУНЯ 11/11/2009 02:32 |
pavel7, сравни с шасси CN-18EA(V1) http://archive.espec.ws/section547/file18461.html |
pavel7 13/11/2009 01:23 |
А кто подскажет на этом шасси CN-18EA нужна прошивка для памяти или можно чистую поставить? ну и вход в сервис подскажите. А так схема подходит. |
VikBel 13/11/2009 09:09 |
Это сюда http://monitor.espec.ws/section23/ |
DOS1972 31/05/2011 06:57 |
TACT 21BM83K - микросхема блока питания
Принесли телек с взорвавшийся микросхемой блока питания и не пойму какая . Шасси JUC7.820.559-1, проц CHO8T0606, память 24C16, тюнер TDQ-5B4-6M, кадр LA78040 . Искал нечего не нашел, может кто подскажет. И схемку если можно |
serega-64 31/05/2011 07:21 |
Дык фото то выложи или распиновку по майну че куда,так проще будет. |
DOS1972 31/05/2011 07:28 |
похоже на G6653 пять выводов , но у этой боковые ножки вперед выставлены а остальные назад |
makeym 31/05/2011 07:36 |
Поехали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пять выводов ![]() ![]() ![]() |
KRAB 31/05/2011 07:42 |
DOS1972, судя по всему - это 1:1 с ролсен, диджитал, Вест и Чанхгонг - по процу на Ролсоновском сайте ищи ... ![]() |
DOS1972 31/05/2011 08:39 |
огромное спс нашел БП STR-G5653 тема закрыта |
MASTER+ 31/05/2011 10:34 |
KRAB, CN-18EA |
DOS1972 31/05/2011 12:22 |
шасси один в один спс огромное за участие |
