Схема усилителя BIEMA FW 900
radjabov63
02/02/2009 14:41
Нужна схема
Sem
03/02/2009 23:58
А чего там? Мож без схемы толк вывести можно? Вряд-ли есть такая схема у кого-то, кроме производтеля. недовольство, огорчение
radjabov63
04/02/2009 15:55
усилитель исправен.Нагрузку держит.Через некоторое время срабатовает защита(идут какието переходные процесы).Наблюдать не возможно т.к
процесс не предсказуемый и спонтанный
radioandrey
04/02/2009 19:22
Проверь оконечные транзисторы там оно паралельно стоят через резисторы возможно пртдется выпаивать.Также проверь предусилители т.е. транзисторы там стоят рядом на плате резисторы их тоже.
radjabov63
05/02/2009 13:56
Это я проделал в первую очередь.
Собака зарыта глубже.Неисправность не из рядовых.На моей практики не одна сотня отремонтированнх усилителей но такого
вижу в первые.
radjabov63
03/03/2009 15:59
Вопрос решен.Транзистор VT 114(ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАТЕ) ЗВОНИТСЯ КАК НОРМАЛЬНЫЙ .
пОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Подозрение появилось при прозвонке после отпайки.
Транзистор имел не существенное разницу в диф.сопротивлении.
we33
29/06/2009 06:11
http://www.bgaudioclub.org/uploads/docs/WII-PDF-sch.pdf
Правда с ошибками (из замеченного - некоторые разьёмы, номера 3 и 10 и номиналы напряжений 2 электролитов)
radjabov63
03/09/2009 16:51
Прблема решена.Причина была пред оконечном каскаде.
Транзистор уходил незначительную утечку с прогревом.
после замены все в норме
