radjabov63
Sem
А чего там? Мож без схемы толк вывести можно? Вряд-ли есть такая схема у кого-то, кроме производтеля.  |
radjabov63
усилитель исправен.Нагрузку держит.Через некоторое время срабатовает защита(идут какието переходные процесы).Наблюдать не возможно т.к
процесс не предсказуемый и спонтанный |
radioandrey
Проверь оконечные транзисторы там оно паралельно стоят через резисторы возможно пртдется выпаивать.Также проверь предусилители т.е. транзисторы там стоят рядом на плате резисторы их тоже. |
radjabov63
Это я проделал в первую очередь.
Собака зарыта глубже.Неисправность не из рядовых.На моей практики не одна сотня отремонтированнх усилителей но такого
вижу в первые. |
radjabov63
Вопрос решен.Транзистор VT 114(ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАТЕ) ЗВОНИТСЯ КАК НОРМАЛЬНЫЙ .
пОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Подозрение появилось при прозвонке после отпайки.
Транзистор имел не существенное разницу в диф.сопротивлении. |
we33
radjabov63
Прблема решена.Причина была пред оконечном каскаде.
Транзистор уходил незначительную утечку с прогревом.
после замены все в норме |
