Схема колонок MEDION MD4890 | |||||
| didosyuk 25/03/2009 01:00 |
Нужна схема колонок 5.1 Medion MD4890. Если надо могу заплатить |
| RUZIK40 25/03/2009 10:55 |
Сколько и в какой валюте? Или смайликами расчитаешся, пивными?
Врядли схема найдётся, даже за деньги, но состав выложи, это в твоих интересах, так как скорее всего можно отремонтировать по даташитам. Или если нет навыков, найди мастера который возьмётся отремонтировать без схемы и заплати ему. |
| didosyuk 02/04/2009 17:17 |
Система построена на трех чипах TDA 7269. Один из трех сгорел, выпалил аж дырку в плате. Михросхему нашел. Подпаял все красиво. Еще из поломок - трансформатор сгорел. Из платы выходит два провода на 12 вольт, и три провода под какими надпись 35В х2. Как трансформатор мотать? Л1 - 35 и Л2 35 или 35 делить на два? |
| didosyuk 02/04/2009 18:41 |
кому что. могу даже пончиками.[/list] |
| RUZIK40 03/04/2009 03:59 |
Может в нём всего лишь термичка сгорела? Проверь.
Смотри даташит на TDA7269, и сам всё поймёшь. Можешь и на напругу написаную на литах по этому питанию посмотреть. Предохранитель замени, тот который на фото F2,5L 250V. ![]() |
| didosyuk 05/04/2009 22:24 |
Гы. Нечего там уже было проверять. Выгорел трансформатор.
Занимался этим устройством год назад. Разобрал, поменял выгоревшую микросхему. Сгоревший трансформатор небыло смысла восстанавливать, каркас пластмасовый выгорел. Намотал на другом обмотку на 12 вольт. и две по 35. Начал запускать. Вроде все пошло нормально. Но на микросхеме саба стрельнул один конденсатор 1мКф 50в. заменил конденсатор. опять стрельнуло. и я оставил все это дело до лучших времен. Вот год прошел. Пробую опять восстановить. |
| RUZIK40 06/04/2009 17:27 |
Повторю:
В даташите указано максимальное питание. |
