Телефон DECT Panasonic KX-TG8286 RU - Нужен сервис мануал | |
| xcite 24/04/2009 18:33 |
Всем добрый день! Помогите найти service manual на двух линейный DECT Panasnonic KX-TG8286RU (База - KX-TG8285RU, Трубки - KX-TGA828RU) для решения проблемы с "Секретностью" при использовании нескольких трубок. Смысл в том что при установленном разговоре одной трубки другая может подключаться к разговору первой с внешней линией. Есть функция "Секретность", которая предотвращает подключение, но включается для каждого разговора заново. Можно ли как нибудь сделать чтобы функция "Секретность" была влючена сразу при начале разговора? |
| RUZIK40 25/04/2009 12:05 |
xcite, мануал пользователя смотрел внимательно? Там ничего нет про это?
http://www.panasonic.ru/upload/iblock/c57/KX-TG8286.pdf |
| xcite 26/04/2009 12:31 |
Конечно есть стр.21.
Но в том то и дело - для того чтобы к разговору с внешней линией не могла подклчится другая трубка, функцию "Секртетность" нужно включать для каждго нового вызова заново. Вот цитата из синтрукции: "Примечание: Эта функция отключается после того, как вы завершаете разговор" А мне нужно чтобы она была включена по умлочанию для каждого новго внешнего вызова. Я думаю что это можно прописать в трубе (или в базе) через сервисное меню. У меня есть сервис мануал на KX-TG8105RU, TG8106RU, TGA810RU там расписана процедура прописывания всяких опциий в EEPROM через инженерное меню трубы (см. приклееный файл). Но сами понимаете экспеременитровать опасно не имея понимания что куда писать
Вот поэтому и ищу мануал. |
| RUZIK40 26/04/2009 14:13 |
xcite, понятно, сервис мануала у меня к сожалению нет, жди, может кто выложит его.
Заголовок исправил, было почемуто KG-TG8286. |
| Observers 30/04/2009 05:54 |
мануал есть но без HASP,а не открыть. скинуть? |
| RUZIK40 30/04/2009 14:43 |
Observers, залей мануал в файлообменик, там разберёмся как открыть его. |
| xcite 30/04/2009 14:52 |
Правильно! Вскрыть всегда найдем как, главное чтобы он был ![]() |
| Observers 03/05/2009 06:51 |
http://archive.espec.ws/section449/file16001.html
вот только врятли поможет оно, таблиц епрома там кот наплакал. вот ПО до кучи: http://archive.espec.ws/section68/file16002.html |
| xcite 04/05/2009 11:33 |
Да уж.. Скажем так что там таблиц EEPROM нет вообще... |
| platinefloor 09/07/2009 22:49 |
а как войти в инженерное меню? с HASP-ом разобрался. только reader 8-ая версия нужен, девятая не годится. |
