Телефон DECT Panasonic KX-TG8286 RU - Нужен сервис мануал
xcite
Сообщение #1 От 24/04/2009 18:33 цитата
Всем добрый день! Помогите найти service manual на двух линейный DECT Panasnonic KX-TG8286RU (База - KX-TG8285RU, Трубки - KX-TGA828RU) для решения проблемы с "Секретностью" при использовании нескольких трубок. Смысл в том что при установленном разговоре одной трубки другая может подключаться к разговору первой с внешней линией. Есть функция "Секретность", которая предотвращает подключение, но включается для каждого разговора заново. Можно ли как нибудь сделать чтобы функция "Секретность" была влючена сразу при начале разговора?
RUZIK40
Сообщение #2 От 25/04/2009 12:05 цитата
xcite, мануал пользователя смотрел внимательно? Там ничего нет про это?
http://www.panasonic.ru/upload/iblock/c57/KX-TG8286.pdf
xcite
Сообщение #3 От 26/04/2009 12:31 цитата
Конечно есть улыбка стр.21.
Но в том то и дело - для того чтобы к разговору с внешней линией не могла подклчится другая трубка, функцию "Секртетность" нужно включать для каждго нового вызова заново. Вот цитата из синтрукции:
"Примечание:
Эта функция отключается после того,
как вы завершаете разговор"
А мне нужно чтобы она была включена по умлочанию для каждого новго внешнего вызова.
Я думаю что это можно прописать в трубе (или в базе) через сервисное меню. У меня есть
сервис мануал на KX-TG8105RU, TG8106RU, TGA810RU там расписана
процедура прописывания всяких опциий в EEPROM через инженерное меню трубы (см. приклееный файл). Но сами понимаете
экспеременитровать опасно не имея понимания что куда писать улыбка
Вот поэтому и ищу мануал.
RUZIK40
Сообщение #4 От 26/04/2009 14:13 цитата
xcite, понятно, сервис мануала у меня к сожалению нет, жди, может кто выложит его.
Заголовок исправил, было почемуто KG-TG8286.
Observers
Observers
Сообщение #5 От 30/04/2009 05:54 цитата
мануал есть но без HASP,а не открыть. скинуть?
RUZIK40
Сообщение #6 От 30/04/2009 14:43 цитата
Observers, залей мануал в файлообменик, там разберёмся как открыть его.
xcite
Сообщение #7 От 30/04/2009 14:52 цитата
Правильно! Вскрыть всегда найдем как, главное чтобы он был подмигивание классно!
Observers
Observers
Сообщение #8 От 03/05/2009 06:51 цитата
http://archive.espec.ws/section449/file16001.html
вот только врятли поможет оно, таблиц епрома там кот наплакал.
вот ПО до кучи:
http://archive.espec.ws/section68/file16002.html
xcite
Сообщение #9 От 04/05/2009 11:33 цитата
Да уж.. Скажем так что там таблиц EEPROM нет вообще...
platinefloor
Сообщение #10 От 09/07/2009 22:49 цитата
а как войти в инженерное меню? с HASP-ом разобрался. только reader 8-ая версия нужен, девятая не годится.
22
