Ищу схему БП NPS-210BB A Newton Power Ltd. | |||
| Olsen 26/05/2009 09:53 |
Нужна схема БП NPS-210BB A от ПК FujitsuSiemens C-620. Не включается,отсутствует 5В на 9-й ноге (5VSB). Может быть кто-то сталкивался с такими БП - помогите пожалуйста, а то что-то стрёмная конструкция - тяжеловато разобраться. Заранее благодарен. Olsen. |
| RUZIK40 28/05/2009 02:19 |
Врядли схема найдётся, поэтому выкладывай состав, поищем даташиты, похожие схемы и т. д... |
| Olsen 29/05/2009 08:44 |
Спасибо за внимание, а то уже отчаялся было! Попробую назвать кое-что (многое залито белым непрозрачным компаундом). В мощном конверторе - транзисторы: K2968 и K2837 (двухтактный наверное) диод UG5JT - все три друга на одном радиаторе. Транзистор дежурки - F3NK80Z. Затем по двум платам раскиданы микрухи: DAP7A, L6561, LM324N, TSM1002DS, четыре оптрона PC123, всякой мелочи (транзисторов SMD и диодов) - не счесть. Да, ещё - там подгорела плата под цепочкой из четырёх резисторов 7,5 Ом (корпус1206 (3,2мм х 1,6мм)), стоящих в коллекторной (а может и стоковой) цепи транзистора SMD с кодировкой W2T. Вообще блок питания состоит из двух плат, спаянных двумя уголковыми разъёмами, и для того, чтобы хотя-бы посмотреть из чего эта кака состоит, пришлось распаять. Сейчас буду паять шлейфы. А по-хорошему нужно фотографию поместить. Постараюсь чуть попозже. Ещё раз спасибо! |
| RUZIK40 31/05/2009 13:17 |
На некоторые микросхемы есть в инете даташиты, поищи. На DAP7A не нашел, видать придётся тебе разрисовывать обвязку её. |
| TE 01/06/2009 15:18 |
Преобразователь однотактный, точнее два преобразователя: один совместно с L6561 - корректор мощности, второй, основной, по всей вероятности с DAP7A. Транзистор W2T - MMBT4403. |
| Olsen 02/06/2009 09:30 |
Спасибо большое за информацию, RUZIK40. Копаемся дальше! |
| Olsen 05/06/2009 11:48 |
Да, ещё вопрос: с какой целью ставится RC цепочка (последовательная) параллельно выпрямительному диоду - перерыл шкаф литературы, так и не нашёл, хотя помню - где-то должно было быть. Если можно, ссылочку на её (цепочки) расчёт. Заранее благодарен. |
| TE 05/06/2009 14:21 |
Я уже где-то писал о цепочке. Она шунтирует диод по высшим гармоникам. Если бы переменное напряжение было идеальной синусоидалной формы, то цепочка не нужна. |
| igor77 22/05/2010 22:08 |
DAP7A =NCP1207A, проверено. |
| RUZIK40 23/05/2010 02:26 |
igor77, насколько помню на remont-aud.net уже всё расжёванно про это. Поищи. |
| Shuren 26/05/2010 17:45 |
Такой же блок питания вылетел в лабораторном анализаторе (комп. как составная часть).
Работал мало, последние полгода не включали- вот и обиделся. Резисторы 7,5 Ом, видимо, калились-плата под ними потемнела. |
| Shuren 02/06/2010 14:49 |
У меня проблема решилась- конденсатор рядом с DPA7 набрал ESR свыше 100.В общем, смотрите конденсаторы.Удачи. |
| Kredovit 25/08/2010 14:41 |
по поводу DPA7A - нашёл краткое описание на этой странице http://www.honsindz.com/stock_DAP/DAP7A.html
вот только pdf не дают скачать. DAP7A PDF Download File Size : 116 KB Manufacturer:ON Description:MODE. Logic input to set current-decay mode. In response to a PWM Off command, Slow Decay mode (MODE = 1) switches off the high-side FET, and Fast Decay mode (MODE = 0) switches off the high-side and low-side FETs. Has an internal 50 kΩ pull-up to LCAP. |
| Sepreu_K. 30/08/2010 10:06 |
Низкий тебе поклон, Shuren! Заменил на танталовый, сразу завелся. Большое спасибо за помощь и сэкономленное время. |
| az113 31/10/2014 22:34 |
Сэкономил мне времени часа 3-4, не менее, спасибо огромное! |
| imctarget 30/03/2016 10:58 |
Shuren
Большое спасибо ![]() |
