Olsen
| Нужна схема БП NPS-210BB A от ПК FujitsuSiemens C-620. Не включается,отсутствует 5В на 9-й ноге (5VSB). Может быть кто-то сталкивался с такими БП - помогите пожалуйста, а то что-то стрёмная конструкция - тяжеловато разобраться. Заранее благодарен. Olsen. |
RUZIK40
| Врядли схема найдётся, поэтому выкладывай состав, поищем даташиты, похожие схемы и т. д... |
Olsen
| Спасибо за внимание, а то уже отчаялся было! Попробую назвать кое-что (многое залито белым непрозрачным компаундом). В мощном конверторе - транзисторы: K2968 и K2837 (двухтактный наверное) диод UG5JT - все три друга на одном радиаторе. Транзистор дежурки - F3NK80Z. Затем по двум платам раскиданы микрухи: DAP7A, L6561, LM324N, TSM1002DS, четыре оптрона PC123, всякой мелочи (транзисторов SMD и диодов) - не счесть. Да, ещё - там подгорела плата под цепочкой из четырёх резисторов 7,5 Ом (корпус1206 (3,2мм х 1,6мм)), стоящих в коллекторной (а может и стоковой) цепи транзистора SMD с кодировкой W2T. Вообще блок питания состоит из двух плат, спаянных двумя уголковыми разъёмами, и для того, чтобы хотя-бы посмотреть из чего эта кака состоит, пришлось распаять. Сейчас буду паять шлейфы. А по-хорошему нужно фотографию поместить. Постараюсь чуть попозже. Ещё раз спасибо! |
RUZIK40
| На некоторые микросхемы есть в инете даташиты, поищи. На DAP7A не нашел, видать придётся тебе разрисовывать обвязку её. |
TE
| Преобразователь однотактный, точнее два преобразователя: один совместно с L6561 - корректор мощности, второй, основной, по всей вероятности с DAP7A. Транзистор W2T - MMBT4403. |
Olsen
| Спасибо большое за информацию, RUZIK40. Копаемся дальше! |
Olsen
| Да, ещё вопрос: с какой целью ставится RC цепочка (последовательная) параллельно выпрямительному диоду - перерыл шкаф литературы, так и не нашёл, хотя помню - где-то должно было быть. Если можно, ссылочку на её (цепочки) расчёт. Заранее благодарен. |
TE
| Я уже где-то писал о цепочке. Она шунтирует диод по высшим гармоникам. Если бы переменное напряжение было идеальной синусоидалной формы, то цепочка не нужна. |
igor77
| DAP7A =NCP1207A, проверено. |
RUZIK40
| igor77, насколько помню на remont-aud.net уже всё расжёванно про это. Поищи. |
Shuren
Такой же блок питания вылетел в лабораторном анализаторе (комп. как составная часть).
Работал мало, последние полгода не включали- вот и обиделся. Резисторы 7,5 Ом, видимо, калились-плата под ними потемнела. |
Shuren
| У меня проблема решилась- конденсатор рядом с DPA7 набрал ESR свыше 100.В общем, смотрите конденсаторы.Удачи. |
Kredovit
по поводу DPA7A - нашёл краткое описание на этой странице http://www.honsindz.com/stock_DAP/DAP7A.html
вот только pdf не дают скачать.
DAP7A
PDF Download
File Size : 116 KB
Manufacturer:ON
Description:MODE. Logic input to set current-decay mode. In response to a PWM Off command, Slow Decay mode (MODE = 1) switches off the high-side FET, and Fast Decay mode (MODE = 0) switches off the high-side and low-side FETs. Has an internal 50 kΩ pull-up to LCAP. |
Sepreu_K.
| Shuren писал: | | У меня проблема решилась- конденсатор рядом с DPA7 набрал ESR свыше 100.В общем, смотрите конденсаторы.Удачи. |
Низкий тебе поклон, Shuren! Заменил на танталовый, сразу завелся.
Большое спасибо за помощь и сэкономленное время. |
az113
Сэкономил мне времени часа 3-4, не менее, спасибо огромное! |
imctarget
Shuren
Большое спасибо  |
