схема сабвуфера CORTLAND SUB 5500 | |||
| dizel@ru 29/05/2009 09:01 |
Здравствуйте.Я понимаю что техника новая но может есть у кого нибудь схема этого сабвуфера. |
| RUZIK40 31/05/2009 13:32 |
Напиши модель всего комплекта, так больше шансов. |
| dizel@ru 31/05/2009 18:04 |
Этот сабвуфер не идет в комплекте с кинотеатром и покупался отдельно.А модель кинотеатра STH 7000.Сабвуфер SUB 5500 он может работать как отдельное устройство так как имеет свое питание от 220в и усилитель,предварительный усилитель собран на четырех микросхемах 4558D.вот как раз его схема и нужна. |
| RUZIK40 31/05/2009 19:04 |
Думаю придётся ремонтировать по даташитам на 4558D. |
| dizel@ru 01/06/2009 09:12 |
Понятно я уже начал рисовать ее сам по даташитам.Но все равно большое спасибо за отзыв. |
| RUZIK40 01/06/2009 17:33 |
Рисунок сможешь потом выложить? Может ещё кому пригодится. ![]() |
| dizel@ru 20/06/2009 15:53 |
Толку только от этого номиналы сопротивлений всеравно неизвестны, а аппарат наладил дорогим путем заменил все микрухи и транзисторы. |
| gans49 17/12/2010 19:32 |
Если есть схема сабвуфер cortland 002W или аналог, вышлите пожалуйста на или выложите здесь. Интересует сам усилитель, сгорел транзистор, блок питания работает
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 20:33 dizel@ru, Если есть схема сабвуфер cortland 002W или аналог, вышлите пожалуйста на |
| shveikin42 12/07/2011 18:08 |
подскажите номера выходных транзисторов? |
