схема сабвуфера CORTLAND SUB 5500
dizel@ru
Сообщение #1 От 29/05/2009 09:01 цитата
Здравствуйте.Я понимаю что техника новая но может есть у кого нибудь схема этого сабвуфера.
RUZIK40
Сообщение #2 От 31/05/2009 13:32 цитата
Напиши модель всего комплекта, так больше шансов.
dizel@ru
Сообщение #3 От 31/05/2009 18:04 цитата
Этот сабвуфер не идет в комплекте с кинотеатром и покупался отдельно.А модель кинотеатра STH 7000.Сабвуфер SUB 5500 он может работать как отдельное устройство так как имеет свое питание от 220в и усилитель,предварительный усилитель собран на четырех микросхемах 4558D.вот как раз его схема и нужна.
RUZIK40
Сообщение #4 От 31/05/2009 19:04 цитата
dizel@ru писал:
Думаю придётся ремонтировать по даташитам на 4558D.
dizel@ru
Сообщение #5 От 01/06/2009 09:12 цитата
Понятно я уже начал рисовать ее сам по даташитам.Но все равно большое спасибо за отзыв.
RUZIK40
Сообщение #6 От 01/06/2009 17:33 цитата
Рисунок сможешь потом выложить? Может ещё кому пригодится. улыбка
dizel@ru
Сообщение #7 От 20/06/2009 15:53 цитата
Толку только от этого номиналы сопротивлений всеравно неизвестны, а аппарат наладил дорогим путем заменил все микрухи и транзисторы.
gans49
Сообщение #8 От 17/12/2010 19:32 цитата
Если есть схема сабвуфер cortland 002W или аналог, вышлите пожалуйста на или выложите здесь. Интересует сам усилитель, сгорел транзистор, блок питания работает
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 20:33
dizel@ru, Если есть схема сабвуфер cortland 002W или аналог, вышлите пожалуйста на
shveikin42
Сообщение #9 От 12/07/2011 18:08 цитата
подскажите номера выходных транзисторов?
