Схему телевизора ORION MP2128U (РЕШЕНО) | |||
| Каскад001 10/06/2009 15:48 |
Помогите найти схему телевизора Orion MP2128U !
Возможно, есть аналог, - не могу найти шасси... состав шасси : проц. - SDA5555A079 - 4383 A14 9RT в/проц - планарный - 432Z02 - M61162 питание - STR-G5653 HOT - 2SD2499 кадровая - AN5522 звук - AN7522N Поисковики выдают только то, где можно его купить. Причем говорится, что это плазма, а в данном случае это обычный телевизор с ЭЛТ! |
| Владник 10/06/2009 20:57 |
Сравни : http://tv-remont.info/load/56-1-0-4555 |
| Каскад001 10/06/2009 21:31 |
Спасибо,схема похожая,позиционные номера,правда,не совпадают,будем искать...Позже отвечу! |
| Volodichka 12/06/2009 06:25 |
Случаем не ошибся Каскад001? Попадалась TV Prima J2153 где стоит M61262, а остальное совпадает. |
| Каскад001 12/06/2009 06:48 |
Volodichka, я выписал всё, что было написано на процессоре, поэтому ошибки быть не может...Но это неважно...Поломка всё равно в строчной-HOT,FBT,ОТЛ и активно решается! А схема строчной - один к одному! Спасибо всем! Я думаю,можно закрыть тему... |
