Каскад001
Помогите найти схему телевизора Orion MP2128U !
Возможно, есть аналог, - не могу найти шасси...
состав шасси :
проц. - SDA5555A079 - 4383 A14 9RT
в/проц - планарный - 432Z02 - M61162
питание - STR-G5653
HOT - 2SD2499
кадровая - AN5522
звук - AN7522N
Поисковики выдают только то, где можно его купить. Причем говорится, что это плазма, а в данном случае это обычный телевизор с ЭЛТ! |
Владник
Каскад001
| Спасибо,схема похожая,позиционные номера,правда,не совпадают,будем искать...Позже отвечу! |
Volodichka
| Каскад001 писал: | | в/проц - планарный - 432Z02 - M61162 |
Случаем не ошибся Каскад001? Попадалась TV Prima J2153 где стоит M61262, а остальное совпадает. |
Каскад001
| Volodichka, я выписал всё, что было написано на процессоре, поэтому ошибки быть не может...Но это неважно...Поломка всё равно в строчной-HOT,FBT,ОТЛ и активно решается! А схема строчной - один к одному! Спасибо всем! Я думаю,можно закрыть тему... |
