SAMSUNG SyncMaster 172V Ищу схему монитора. | |
energy1967 01/07/2009 16:54 |
Умер транзистор в инверторе, и неизвестно как он называется...и чем его заменить. |
R2 01/07/2009 18:33 |
сравни |
energy1967 02/07/2009 14:28 |
это не он... |
RUZIK40 02/07/2009 18:04 |
Выложи состав инвертора и все надписи с него, может что похожее найдётся. И фото транзистора с читаемой маркировкой выложи. |
energy1967 03/07/2009 12:13 |
BN44-00082A
умер Q6 |
energy1967 03/07/2009 15:38 |
Можно ли починить и как, если из приборов только тестер цифровой есть?
Инвертор вместе с БП на одной плате BN44-00082A. неиправность стандартная: нет подсветки через 1-2 секунды... |
RUZIK40 04/07/2009 03:53 |
energy1967, проверь и отпишись. Состав может всё же выложишь? Это в твоих интересах. |
energy1967 06/07/2009 08:47 |
Они ТОЧНО разные...
фотку своего нашёл. |
energy1967 06/07/2009 10:40 |
Проблема снята.... |
RUZIK40 06/07/2009 23:57 |
energy1967, может отпишешь как решил? |
energy1967 07/07/2009 07:43 |
Всё очень просто....начальник забрал монитор себе...насовсем! |
vorbis2004 06/08/2009 19:36 |
Мдя... Начальник монитор забрал - проблема решилась. А у меня начальника нет, монитор лежит уже год, хотелось бы его оживить. Дело принципа. Тем более, похоже, что неисправность типовая. Схему не могу найти. Может, кто ссылку кинет, а? Или подскажет где конкретно копать? Пропайка платы и замена подозрительных электролитов результата не дали.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:43 Дополню: фото инвертора (см.выше) в точности соответствует моему, это инвертор BN44-00082A. Схему бы... ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:45 Samsung 172v - шасси BN63-00574A Матрица - LTM170E6/EU проц - RTD2020 на плате инвертора маркировка - FSP048-3PT01 p/n: BN44-00082A ШИМ - BIT3105 Через несколько секунд после включения моника на 1-2 сек. появляется изображение, потом экран чернеет, пропадает напруга на лампах подсветки. После включения питания они загораются через ~6 сек и горят 1-1,5 сек. Абсолютно такая же неисправность была описана здесь на форуме в другой ветке, автором Minkuss Это показатель того, что неисправность типовая. Жду советов от опытных мастеров |
mihas000 12/05/2010 16:28 |
Да транс там один умер, скорее всего какой то из верхних, 3 моника попадались с такой проблемой |
Кр. Вован 25/10/2010 22:32 |
Уважаемые участники форума! У меня тоже лежит такой моник с неисправным БП...в сервисе достался на запчасти по наследству...На досуге решил поковыряться с ним...Оказалось что данный аппарат далеко не мёртв, а всего лишь накрылся медным тазом БП...Запитывал внешним БП всё даже очень работает...До меня кто-то повыдёргивал из БП деталюхи под номерами (по плате) U320, R116, ZD320, L111, IC330 и IC660...Если у кого есть схема или кто знает номиналы данных потрохов, выложите пожалуйста здесь или залейте в архив...Уж очень хочется поднять этот прекрасный раритет. |
Кр. Вован 31/10/2010 12:16 |
Всем спасибо. Нашёл сам...если кого то интересует то вот она |
Кстик 08/11/2010 08:01 |
я нашел причину на своем выгорел транзистор да так что маркеровки невидно где фото платы взять в схемах особо неразбираюсь |
gigor61 09/12/2010 07:39 |
Может быть все таки, кто-нибудь конкретно знает и ответит где искать неисправность? Поломка все та же: 1-2 сек засветка и экран монитора черный, причем при загрузке компа изображение появляется два, три раза, как будто есть связь с видеосигналом. Кто знает подскажите, а то этот труп уже достал!!! |
Никола-борода 09/12/2010 07:47 |
gigor61, В этом разделе идет поиск документов и схем, а ремонт здесь http://monitor.espec.ws/section33/
прочитай http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html и создай свою тему . |
Кр. Вован 09/12/2010 22:12 |
/а то этот труп уже достал!!!/
Трупы надо закапывать...и помянуть как положено ...А Никола-борода правильно сказал: ремонт здесь http://monitor.espec.ws/section33/...Так что gigor61 думай.... |
mravshan 06/02/2011 07:36 |
после замены емкостей
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 08:58 после установки инвертора( три провода+12, GND, of/on) ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 09:15 Вчерапринесли подобный монитор с такой же проблемой.После замены 5 емкостей 1000*25 вольт изменений не произошло. Проверка деталей в инверторе тоже ни чего не дала (обрывов и кз нет), проверил лампы - работают. Решил быстро и дешево поменять полностью инвертор.(Все это можно посмотреть на сайте "Ремонт по-русски" Выпаиваем, ставим , подключаем. Вторые сутки -полет нормальный. http://www.youtube.com/watch?v=aAIDEuG2nAA&feature=player_embedded# |
evlantol 25/05/2011 22:21 |
Господа! Может у кого есть схема Б.П. для Samsung SyncMaster 206BW - FSP050-1PI02. Она отличается от Samsung 226. Может кто случайно с этой проблемой сталкивался? Скинте на мыло evlantol@ mail.ru . Спасибо. |
ciberslavik 26/12/2011 23:18 |
Мне бы тоже схемку FSP050-1PI02 ciberslavik@ mail.ru |
Kvins 02/09/2013 02:22 |
