SAMSUNG SyncMaster 172V Ищу схему монитора.
energy1967
Сообщение #1 От 01/07/2009 16:54 цитата
Умер транзистор в инверторе, и неизвестно как он называется...и чем его заменить.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 01/07/2009 18:33 цитата
сравни
  инвертор.rar  87.63 КБ  Скачано: 3595 раз(а)
energy1967
Сообщение #3 От 02/07/2009 14:28 цитата
это не он... недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #4 От 02/07/2009 18:04 цитата
Выложи состав инвертора и все надписи с него, может что похожее найдётся. И фото транзистора с читаемой маркировкой выложи.
energy1967
Сообщение #5 От 03/07/2009 12:13 цитата
BN44-00082A
умер Q6
energy1967
Сообщение #6 От 03/07/2009 15:38 цитата
Можно ли починить и как, если из приборов только тестер цифровой есть?
Инвертор вместе с БП на одной плате BN44-00082A.
неиправность стандартная: нет подсветки через 1-2 секунды...
RUZIK40
Сообщение #7 От 04/07/2009 03:53 цитата
energy1967, проверь и отпишись. Состав может всё же выложишь? Это в твоих интересах.
energy1967
Сообщение #8 От 06/07/2009 08:47 цитата
Они ТОЧНО разные...
фотку своего нашёл.
energy1967
Сообщение #9 От 06/07/2009 10:40 цитата
Проблема снята....
RUZIK40
Сообщение #10 От 06/07/2009 23:57 цитата
energy1967, может отпишешь как решил?
energy1967
Сообщение #11 От 07/07/2009 07:43 цитата
Всё очень просто....начальник забрал монитор себе...насовсем!
vorbis2004
Сообщение #12 От 06/08/2009 19:36 цитата
Мдя... Начальник монитор забрал - проблема решилась. А у меня начальника нет, монитор лежит уже год, хотелось бы его оживить. Дело принципа. Тем более, похоже, что неисправность типовая. Схему не могу найти. Может, кто ссылку кинет, а? Или подскажет где конкретно копать? Пропайка платы и замена подозрительных электролитов результата не дали.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:43
Дополню: фото инвертора (см.выше) в точности соответствует моему, это инвертор BN44-00082A. Схему бы...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:45
Samsung 172v - шасси BN63-00574A
Матрица - LTM170E6/EU
проц - RTD2020
на плате инвертора маркировка - FSP048-3PT01
p/n: BN44-00082A
ШИМ - BIT3105
Через несколько секунд после включения моника на 1-2 сек. появляется изображение, потом экран чернеет, пропадает напруга на лампах подсветки.
После включения питания они загораются через ~6 сек и горят 1-1,5 сек.
Абсолютно такая же неисправность была описана здесь на форуме в другой ветке, автором Minkuss
Это показатель того, что неисправность типовая.
Жду советов от опытных мастеров
mihas000
Сообщение #13 От 12/05/2010 16:28 цитата
Да транс там один умер, скорее всего какой то из верхних, 3 моника попадались с такой проблемой
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 От 25/10/2010 22:32 цитата
Уважаемые участники форума! У меня тоже лежит такой моник с неисправным БП...в сервисе достался на запчасти по наследству...На досуге решил поковыряться с ним...Оказалось что данный аппарат далеко не мёртв, а всего лишь накрылся медным тазом БП...Запитывал внешним БП всё даже очень работает...До меня кто-то повыдёргивал из БП деталюхи под номерами (по плате) U320, R116, ZD320, L111, IC330 и IC660...Если у кого есть схема или кто знает номиналы данных потрохов, выложите пожалуйста здесь или залейте в архив...Уж очень хочется поднять этот прекрасный раритет. улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 От 31/10/2010 12:16 цитата
Всем спасибо. Нашёл сам...если кого то интересует то вот она
  Схема SAMSUNG 172V.pdf  52.1 КБ  Скачано: 5174 раз(а)
Кстик
Сообщение #16 От 08/11/2010 08:01 цитата
я нашел причину на своем выгорел транзистор да так что маркеровки невидно где фото платы взять в схемах особо неразбираюсь
gigor61
Сообщение #17 От 09/12/2010 07:39 цитата
Может быть все таки, кто-нибудь конкретно знает и ответит где искать неисправность? Поломка все та же: 1-2 сек засветка и экран монитора черный, причем при загрузке компа изображение появляется два, три раза, как будто есть связь с видеосигналом. Кто знает подскажите, а то этот труп уже достал!!!
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #18 От 09/12/2010 07:47 цитата
gigor61, В этом разделе идет поиск документов и схем, а ремонт здесь http://monitor.espec.ws/section33/
прочитай http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
и создай свою тему .
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #19 От 09/12/2010 22:12 цитата
/а то этот труп уже достал!!!/
Трупы надо закапывать...и помянуть как положено смех смех смех ...А Никола-борода правильно сказал: ремонт здесь http://monitor.espec.ws/section33/...Так что gigor61 думай.... подмигивание
mravshan
Сообщение #20 От 06/02/2011 07:36 цитата
после замены емкостей
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 08:58
после установки инвертора( три провода+12, GND, of/on)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 09:15
Вчерапринесли подобный монитор с такой же проблемой.После замены 5 емкостей 1000*25 вольт изменений не произошло. Проверка деталей в инверторе тоже ни чего не дала (обрывов и кз нет), проверил лампы - работают. Решил быстро и дешево поменять полностью инвертор.(Все это можно посмотреть на сайте "Ремонт по-русски" Выпаиваем, ставим , подключаем. Вторые сутки -полет нормальный.
http://www.youtube.com/watch?v=aAIDEuG2nAA&feature=player_embedded#
