тв ORION MA2103 нужна схема | |||||
| TV Art 15/07/2009 12:24 |
Ищу схему Orion MA2103 завышена стабилизация, стрелял ТДКС
Состав: CPU TMP87PS38N память 24C04 Video TB1238AN тюнер TDQ-3B-3358-X2 кадровая Ta8403K sound TA8217P RGB Amp 2SC2688 ТДКС BSC25-3358+D2499 выгорели резисторы R334,R316,R317 без схемы никуда |
| RUZIK40 16/07/2009 18:12 |
Дай полное название проца и напиши на чём собрано питание.
Где эти резисторы стоят, в строке или питании? Или... |
| TV Art 20/07/2009 17:44 |
По прцу добавить нечего, дальше идёт производитель japan 0121ec1. А резисторы стоят с 7 ноги ТДКСа все 3 последовательно с ответвлениями, скорей всего это СИОХ.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 18:46 БП транзисторный, с оптопарой.Похож на Jinlipu. |
| Volodichka 24/07/2009 03:00 |
Не ошибся в написании, м.б. TA8211? |
| TV Art 30/07/2009 18:41 |
Проблему решил. Поменял TL431 и стабилизация пошла, а резисторы впаял глядя на схему Jeenlipu , соответственно R334 12K,R3162K2,R317910 Ом. Вообщем тема закрыта, клиент доволен. А в будущем если попадётся что посложнее без схемы будет очень трудно. |
| sna 30/10/2009 10:08 |
Аналогичная проблема подгорели до черного 2 резистора R316, R317, R334 в номе сопротивление 1 Ком, только у меня нет tl431 а стоит FOR1B (вроде транзистор, маркировка на плате B E база эмитер?), может это TL431 ? |
| TV Art 30/10/2009 15:54 |
Глянь по плате, должен быть контроль по какому-то напряжению и так будешь знать транзистор зто или тээлка. |
| sna 30/10/2009 23:17 |
Поиск говорит, что это тиристор. И еще сдохла оптопара (822 вторая строка 0108), но её никтоне вижел из продавцов, похожа на PC120 SHARP.
И по поводу схемы на ORION MA2103 не нашел? та что по ссылке не качается. Подскажите что-нибуть похожее. |
| Банда Телепузиков 30/10/2009 23:43 |
врёт твой поиск , тиристоры в схемотехнике китайских БП такого класса не присутствуют |
| sna 31/10/2009 00:33 |
http://archive.espec.ws/section452/file12559.html вот похожая схема БП один в один, но, что за транзистор возле подстроечника по регулировке напряжения? У меня стоит эта гадость FOR1B |
| Банда Телепузиков 31/10/2009 00:42 |
ща позыркаем...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:45 понятно.., эт который базой упирается в переменный резистор.. по ходу что-то примитивное, не сложнее С1815 ставь, не бойся.. ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:47 http://archive.espec.ws/section452/file14861.html дохлая ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:49 http://archive.espec.ws/section452/file12559.html то же tif --- говно.. ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:51 но всё же прогресс.. мож в pdf конвертну... |
| georgi d 31/10/2009 02:31 |
| VikBel 31/10/2009 04:01 |
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 04:22
Вот так красивше будет http://archive.espec.ws/section452/file18280.html |
| Банда Телепузиков 31/10/2009 08:10 |
и ровно в десять раз "тяжелее" ![]() |
