TV Art
Ищу схему Orion MA2103 завышена стабилизация, стрелял ТДКС
Состав: CPU TMP87PS38N
память 24C04
Video TB1238AN
тюнер TDQ-3B-3358-X2
кадровая Ta8403K
sound TA8217P RGB
Amp 2SC2688
ТДКС BSC25-3358+D2499
выгорели резисторы R334,R316,R317 без схемы никуда |
RUZIK40
Дай полное название проца и напиши на чём собрано питание.
| TV Art писал: | | выгорели резисторы R334,R316,R317 |
Где эти резисторы стоят, в строке или питании? Или... |
TV Art
По прцу добавить нечего, дальше идёт производитель japan 0121ec1. А резисторы стоят с 7 ноги ТДКСа все 3 последовательно с ответвлениями, скорей всего это СИОХ.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 18:46
БП транзисторный, с оптопарой.Похож на Jinlipu. |
Volodichka
| TV Art писал: | | sound TA8217P |
Не ошибся в написании, м.б. TA8211? |
TV Art
| Проблему решил. Поменял TL431 и стабилизация пошла, а резисторы впаял глядя на схему Jeenlipu , соответственно R334 12K,R3162K2,R317910 Ом. Вообщем тема закрыта, клиент доволен. А в будущем если попадётся что посложнее без схемы будет очень трудно. |
sna
| Аналогичная проблема подгорели до черного 2 резистора R316, R317, R334 в номе сопротивление 1 Ком, только у меня нет tl431 а стоит FOR1B (вроде транзистор, маркировка на плате B E база эмитер?), может это TL431 ? |
TV Art
| Глянь по плате, должен быть контроль по какому-то напряжению и так будешь знать транзистор зто или тээлка. |
sna
Поиск говорит, что это тиристор. И еще сдохла оптопара (822 вторая строка 0108), но её никтоне вижел из продавцов, похожа на PC120 SHARP.
И по поводу схемы на ORION MA2103 не нашел? та что по ссылке не качается.
Подскажите что-нибуть похожее. |
Банда Телепузиков
| sna писал: | Поиск говорит, что это тиристор.
врёт твой поиск , тиристоры в схемотехнике китайских БП такого класса не присутствуют |
sna
Банда Телепузиков
georgi d
| Банда Телепузиков писал: | | мож в pdf конвертну... | не совсем хорошо но пойдет
C2116.pdf 290.16 КБ Скачано: 738 раз(а)
VikBel
Банда Телепузиков
| VikBel писал: |
| georgi d писал: | | не совсем хорошо но пойдет |
Вот так красивше будет |
и ровно в десять раз "тяжелее"  |
