Схему видеоплеера DAEWOO DVP-1326D драйвер двигателя CXA1251
SEERR72
17/09/2009 22:54
Ищю схему на Видео плеер DAEWOO DVP-1326D или даташит на драйвер двигателя CXA1251. Собственными силами найти по интернету несмог ни того,ни другого.В этом аппарате не вращается тон вал.Что без схемы можно сделать то вроде-бы сделал на драйвере мерял напряжения.Какие-то есть а какие ктоего знает.
RUZIK40
28/09/2009 13:55
SEERR72 писал:
DAEWOO DVP-1326D
Модель написал без ошибок?
писал:
Это кассетный VHS или DVD? Тонвалы шли в VHS, а судя по модели это DVD прейер... непонятка... http://www.disc-players.com/players/manufacturers/pos/philips_dvp3126
Даташит на CXA1251 тоже не нашел, можешь купить и заменить её - http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=4371
Только вначале внаглую замени электролиты на плате драйвера.
SEERR72
29/09/2009 23:06
Это кассетный VHS ошибок с названием нет всё как на табличке было написано так и написал,ещё раз посмотрел всё так,вроде не слепой вижу хорошо.Я сам был сомневался думал может не DVP a DVR но искал и так,тоже без успешно. Встречаются много моделей именно DVR и в моей колекции несколько схем с таким названием есть.Вообщем не знаю где такой гроб откопали но зато чистый японец.Правда наверное его смотрел ещё дедушка Ленин.Валяется пока этот аппарат в хламе, но делать всёравно надо рано или поздно за ним придут.
