dvd Toshiba SD-340E нужна схема БП | |||
| mantior 17/10/2009 09:49 |
Toshiba SD-340E разорвало микросхему в блоке питания, в поиске ничего не смог найти .
надо схему или схему блока питания на этой микросхеме... |
| Иван Василич 17/10/2009 16:33 |
а так искать не пробовали? Заходим сюда : http://monitor.espec.ws/section2/topic123769.html жмем ссылку : Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD и о .................................. ![]() |
| Банда Телепузиков 17/10/2009 16:42 |
предположительно TA1319хх
проверь соответствие.. |
| VikBel 17/10/2009 17:26 |
mantior, Какой корпус? Есть транзистор ?
Как новичку... Вот четыре варианта БП c микросхемой DVD Toshiba. |
| Банда Телепузиков 17/10/2009 17:56 |
есть ещё и пятый вариант БП на ТОР243, но , мне думается, не тот случай... |
| VikBel 18/10/2009 14:56 |
mantior, Интересно. А оно это всё, тебе надо ? ![]() |
| mantior 19/10/2009 07:46 |
Конечно же надо, просто на выходной уходил....
Транзистор в самой микросхеме, похоже там стоит STR-A6351, вот здесь про неё написано http://monitor.espec.ws/section2/topic43849.html по обвязке совпадает. Спасибо за помощь ![]() |
| mantior 19/10/2009 09:25 |
А из этой подборки выходит что STR-A6361, здесь обвязка совпадает больше... а это случаем не аналоги: STR-A6361 и STR-A6351? |
| mantior 19/10/2009 11:01 |
Поставили STR-A6351, заработало ![]() |
