Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD
На страницу 1, 2, 3  След.
over
Сообщение #1 От 01/02/2007 14:58 цитата
Предлагаю выкладывать инфу по полным аналогам и возможным заменам с указанием переделок.
Начало:
DH321 = DL0165, 0265, 0365
NCP1014AP10 => TNY268P (отличается частота)
over
Сообщение #2 От 02/02/2007 13:21 цитата
LG DGK588XB вместо NCP1014AP10 воткнул TNY268P. Всё работает, но сильно свистит в дежурном режиме. Предполагаю, что из-за отличия в частотах. У NCP1014AP10 - 100Кгц, TNY268P - 132Кгц.
MPD
Сообщение #3 От 09/02/2007 15:59 цитата
over, добавлю немного TNY 267P работает нормально вместо NCP1014AP10 а насчет свиста то все БП на этих микрухах в дежурке свистят
genam
genam
Сообщение #4 От 23/03/2007 16:02 цитата
ACT4060=MP1410=ZA3020 DC-DC COVERTER FOR MINI DVD 8PIN SMD.
asa
asa
Сообщение #5 От 24/05/2007 13:09 цитата
genam не путайте хрен с яйцами DC-DC COVERTER не есть микросхема ШИМ-контроллера, а по вашей инфе есть тема
http://monitor.espec.ws/section4/topic86041.html
Santei
Santei
Сообщение #6 От 19/09/2007 07:46 цитата
В место КА5М0365RN ставил КА5М02659R работают нормально.В корпусе DIP8 (имеют два типа корпуса)
Santei
Santei
Сообщение #7 От 19/09/2007 08:51 цитата
Вот даташиты на некоторые ШИМки
  TNY263-268.rar  737.64 КБ  Скачано: 12368 раз(а)
  FSDM311(DM311) .rar  696.54 КБ  Скачано: 7757 раз(а)
  FSDM0265RN.rar  455.65 КБ  Скачано: 7091 раз(а)
Santei
Santei
Сообщение #8 От 07/11/2007 21:13 цитата
вместо NCP1014AP10 так же нормально работает TNY266
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 22/11/2007 22:38 цитата
Santei писал:
Принесли LG DK577 со взорванным ШИМ, на корпусе осталось P101..... по цоколёвке из имеющихся в наличии подошла TNY264. Работает. классно!
Santei
Santei
Сообщение #10 От 25/06/2008 11:47 цитата
LG DK767 с битой STR-A6259H ,установил STR-A6252 нормально работает(имеют разную рабочую частоту)
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 13/09/2008 07:32 цитата
По ШИМам, распиновкам, Data Sheet есть более подробная информация там: http://remont-aud.net/ic_power/
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #12 От 05/10/2010 13:33 цитата
В DVD Vitek VT4079BK вместо дохлой TNY275PN была установлена TNY176PN . Подошла как родная ,один в один без переделки. классно!
DEMONDDD
Сообщение #13 От 04/03/2012 16:07 цитата
замена tny175pn на tny275pn прошла успешна,работает без проблем,dvd LG
crio
crio
Сообщение #14 От 05/03/2012 20:00 цитата
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!)
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #15 От 18/05/2012 08:56 цитата
Аналогом RM6203, который китайцы в последнее время ставят во многие дешёвые DVD не зависимо от бренда и модели , оказался шим THX203 . Работает без проблем.
Аналогом SH604 используемых в ИБП китайских планшетов ,является всё тот же THX203
dersp
dersp
Сообщение #16 От 30/05/2012 01:44 цитата
Есть такая засада для пользователей СБТ, как контроллер маломощного ИИП - NCP1055. Выходит из строя практически в 100% устройств, в которых она устанавливается, дело лишь во времени. По параметрам полностью подходит TNY268P. Единственное неудобство заключается в том, что последняя имеет корпус DIP-8, а большинство NCP1055, выпускается в корпусе SOT-223. Придётся воспользоваться даташитами на эти устройства.
И ещё одно, вместо электролита на несколько десятков микрофарад, установленного в цепи Vcc - земля NCP1055, при замене её на TNY268P, в цепь её аналогичного вывода под именем BP, впаивается обычный конденсатор, ёмкостью 0,1 мкФ.
sangls
Сообщение #17 От 03/09/2012 08:38 цитата
DVD Hyudai : 5mo2659r поменял на 5lo0365r. Работает.
Да, хороший сайт по подбору ШИМ: http://remont-aud.net/ic_power/
nail--72
Сообщение #18 От 22/05/2014 14:49 цитата
в автомагнетоле SOUNDMAX SM-CMMD7001 сгорел dc\dc LSP5503 .заменил на MP1583DN (снял с материнки жк самсунг)только уменшил резистор по 5 ой ноге.был 30 кОм .поставил 15кОМ.получилось 4.8вольт.всё работает.
gural69
Сообщение #19 От 27/08/2014 10:00 цитата
Вместо SD6834 поставил 5M0365R и 5M0265R в dip 8 с минимальной переделкой, отрезаю первый вывод, второй сажу на корпус. Работает нормально.
Petrovich-v
Сообщение #20 От 18/10/2014 12:14 цитата
В а\м Fusion FDD-103 заменил LSP5503 (на ток 3А) на TD1410 ( на ток 1,8А) с измением резистора ОС 44кОм на 30кОм.
Работает.
