Работа для мастера - адаптация аппарата Toshiba RDXV60
pleaseking
Сообщение #1 От 10/11/2012 13:30 цитата
Добрый день!
Имеется следующая проблема. В Англии куплен аппарат Toshiba RDXV60KB. Он отлично принимает российские каналы в SECAM, но отказывается играть кассеты в SECAM в цвете. Можно ли встроить какой-либо конвертер, чтобы это стало возможным?
Заранее спасибо. Если что, живу в Санкт-Петербурге.
grek2k
Сообщение #2 От 10/11/2012 16:23 цитата
Кассеты?! Я правильно прочитал? Если да, то немедленно перегнать все важные кассеты в DVD формат и выбросить их. Сам давно так сделал.
А, вообще-то, встроить ченить всегда можно. Но стоит-ли оно того?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 10/11/2012 16:44 цитата
pleaseking,
В принципе возможно, если у кого-то завалялся такой транскодер. Вопрос - сколько стоит эта операция в вашем мегаполисе ? Если число кассет невелико и задача проигрывать с них видео не обязательно на этом аппарате, то стоит прислушаться к совету grek2k о переводе записей на DVD. Если Вы хотити воспроизводить СЕКАМ с харда, то это несколько другая проблема.
pleaseking
Сообщение #4 От 10/11/2012 21:45 цитата
grek2k писал:
Кассеты?! Я правильно прочитал? Если да, то немедленно перегнать все выжные кассеты в DVD формат и выбросить их. Сам давно так сделал.
Проблема в том, что имеется несколько сотен кассет, которые надо оцифровать, и большая часть из них - как раз в SECAM (записи с эфира). Упомянутый аппарат и приобретался для задачи оцифровки и каталогизации, в связи с чем и вопрос.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 22:47
viktor_ramb писал:
Я вот собственно и пытаюсь выяснить, где бы это можно было бы сделать и почем. Число кассет велико, и ради этого аппарат и покупался (см. выше).
При этом эфир на хард пишется прекрасно и читается тоже, то есть проблема только в VCR-части - она не понимает, видимо, MESECAM или нечто в этом духе. Очень хочется найти решение..
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 10/11/2012 22:52 цитата
pleaseking писал:
Решение простое - купить на развале или у мастеров VHS с SECAM за полторашку пива. Можно у меня, приезжай, выбирай, могу и так отдать, альтруизм однако!
Wassaby
Сообщение #6 От 11/11/2012 01:00 цитата
Для записи цвета в SECAM в видиках формата VHS использовались два метода SECAM и ME-SECAM. Тоесть видак умеющий SECAM воспроизводить МЕ-SECAM-овские касеты будет с отсутствием цвета. И наоборот.Никакие транскодеры не помогут. Ето видак а не телик. А SECAM и допустим PAL ето метод записи на ленту.
Автору надобно достать Мультисистемный видак - етот распознает все стандарты PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM , ME-SECAM.
pleaseking
Сообщение #7 От 11/11/2012 10:34 цитата
Wassaby писал:
Телик с другого видака прекрасно все понимает, а тут задача вообще не столько в показе, сколько в переводе в DVD, что этот аппарат умеет из коробки - копировать кассеты на DVD или HDD. Но вот копировать он может только PAL-кассеты, а очень хочется (ME)SECAM - вот и вопрос, нельзя ли между блоками этой тошибы вставить транскодер..
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 11:36
serega-64 писал:
Спасибо за предложение, у меня у самого 2 таких аппарата, и даже связка с тюнером в компе настроена - но прогнать так 400 кассет с каталогизацией хозяин архива не сможет, больно муторно, для того девайс и покупался. Очень хочется именно его доработать..
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 11/11/2012 11:11 цитата
pleaseking писал:
Теперича вьехал! Дело во времени транскодирования, тады да, но, есть одно "но". По протоколу данный аппарат переводит PAL в AVI и далее в DVD. Даже если и получится распознание в SECAMе, то как заставить транскодер перетащить все это в PAL и дальше по протоколу. Да, на телик вывод может и будет, но дальше то как? Получается уже софтовая проблема транскодера. ИМХО. Поправте, если чё не так.
pleaseking
Сообщение #9 От 11/11/2012 13:29 цитата
serega-64 писал:
Насколько я понимаю устройство моей тошибы (хотя схемы у меня нет и корпус я пока не вскрывал), там внутри все цифровое (хотя бы потому, что есть выход HDMI, то есть он и видик льет через цифру), а аналоговый VCR-блок просто как-то подключен к этому всему. То есть если в этом месте поставить транскодер в ПАЛ - то дальше все будет в ПАЛ и все будет работать. Только вот можно ли это сделать и как?..
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 11/11/2012 14:01 цитата
pleaseking писал:
Возможно, но с учетом того, что и распознание СЕКАМ в VCR-блоке нужно ставить, вообщем сплошной геморой. Нереально получается. Простой пример - у меня есть тюнер USB Beholder с видеозахватом по RCA и с эфира эта самая "малявка" лопатит СЕКАМ и выдает по RCA в телик в ПАЛе, в комп. идет цифра, как уже можно догадаться сделано этт програмно и от сюда вывод, что придется лопатить через комп., больше никак.
pleaseking
Сообщение #11 От 11/11/2012 14:33 цитата
serega-64 писал:
Гмм подождите, но мне казалось, что видаку вообще пофигу что писать в некотором смысле - он просто пишет аналоговый сигнал и его же читает, то бишь у меня ощущение, что VCR-блок просто выдает видеосигнал как есть, тогда как дальше встроенный видеозахват просто не умеет СЕКАМ декодить (а ПАЛ умеет). То есть в самом VCR-блоке по идее курочить ничего и не надо, так как он ничего и не делает толком. Или нет?
Я просто что так бегаю - купил аппарат за 12000 руб, а теперь от него без секама толку чуть, что обидно - хочется как-то научиться его применять. А аппарат-то классный - одной кнопкой пишет с VCR на HDD или DVD, что весьма ценно.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 11/11/2012 14:56 цитата
pleaseking писал:
В том то и дело, что нужно распознать СЕКАМ и перелопатить в ПАЛ, а потом уже подать на видеозахват системы записи DVD и HARD, неизвестно как эта система воспримет СЕКАМ.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 16:02
Да, вот еще пример из личного опыта. Имею минидиви камеру от панасоник, есть у нее возможность захвата видео с RCA и передачу в цифре на комп. по каналу IEE1394, но эта зараза принимает тока в ПАЛе, в СЕКАМе идет чернобелое, так и пришлось покупать вышеназванный USB Beholder. Так что не все так просто!
grek2k
Сообщение #13 От 11/11/2012 15:57 цитата
Поторопились купить. Есть адаптированые LG или SAMSUNG VHS+DVD c возможностью копирования на DVD. И без HDD будет подешевле. Лично я перегнал все домашнее видео через VCP SAMSUNG + пишуший DVD ORION. Правда, потери в проводах и качество чтения на VCP имеют место быть, но это уже не важно. Любительские съемки.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 11/11/2012 16:02 цитата
grek2k писал:
Этт точно!
pleaseking
Сообщение #15 От 11/11/2012 16:17 цитата
serega-64 писал:
Это я понимаю, собственно это и хочется сделать - вставить блок после VCR, распознающий СЕКАМ и перегоняющий в ПАЛ, а дальше загнать в существующую систему записи - так можно ли попробовать сделать?
С примером понял, у меня ровно те же исходные данные - в СЕКАМе все черно-белое.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 17:19
grek2k писал:
То, что поторопился, уже понял, увы. Повелся на "понимает системы PAL/SECAM" - оказалось, речь о тюнере, а не о видаке. А вот потери тут как раз хотелось бы минимизировать, и так качество не ахти, ради чего все и затевалось.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 11/11/2012 16:21 цитата
pleaseking писал:
Этт к мастеру, которого еще найти надо, не все возьмутся за такую доработку.
pleaseking
Сообщение #17 От 11/11/2012 16:23 цитата
serega-64 писал:
Вот его я и пытаюсь тут найти улыбка Если есть какие рекомендации - буду крайне признателен.
Telik
Telik
Сообщение #18 От 27/11/2012 00:07 цитата
Никакой специалист вам не поможет! Данную проблему уже пытались решить лет 15 назад лучшие умы человечества и так и не смогли... Как вариант, если есть компьютер, поставить на него плату видеозахвата и писать с того аппарата, который эти кассеты воспроизводит в цвете. Но качество записи будет зависить от стоимости платы видеозахвата...
Еще вариант: попробуйте с другого видака, который показывает в цвете Секам, записать на этот ДВД через скарт AV2 (Decoder). Не забудьте во время записи выбрать формат цвета авто или Secam.
pleaseking
Сообщение #19 От 27/11/2012 00:26 цитата
Telik писал:
Жаль, если так.. Хотя я так и не понимаю до конца, почему. Вариант с тюнером возможен, но куда менее удобно - см выше. С другим видаком - получше, но в общем аналогично.
Telik
Telik
Сообщение #20 От 27/11/2012 00:29 цитата
С другого видака уже пробовали писать? Цветность переставляли?
