Сабвуфер MYSTERY MBV-301A Ищу схему.
ls.big
01/03/2010 15:47
Ищу схему MYSTERY MBV-301A автомобильный активный саб. Отец может сделать но ему нужна схема. Я уже весь инет облазил ни где не могу найти.... рёв в три ручья
VikBel
01/03/2010 16:55
ls.big, Состав опиши. Что в преобразователе ? На чём выходной каскад и т.п.
Если считаешь что для подобных брендов достаточно только номера модели, написаного не известно в каком подвале, то ты ошибаешься.
ls.big
02/03/2010 14:32
Извиняюсь... Просто нет опыта общения на подобных форумах. Думал чем больше тем создам в разных форумах тем больше вероятности что помогут. Честное пионерское банить не хотел. А состав обязательно опишу (я то в этом не бум бум) как только батя приедет. Ещё раз извините...
VikBel
02/03/2010 23:09
ls.big, Ждём батю улыбка
Хорошо бы сфотографировать плату сабвуфера. Сразу бы отпало много вопросов.
ls.big
03/03/2010 17:25
VikBel писал:
Ну примерно так?????
Верхняя фотка с такого же саба в нете нашел, а нижние мои
VikBel
03/03/2010 22:45
ls.big, Скажи бате, что аппарат простецкий. Починить делать не чего.
Кстати а что с ним ?
В любом случае первым делом померять напряжение на конденсаторах две штуки большие посредине На одном должно быть около +25-ти вольт на другом такое же напряжение только минус.
Если на них напр. в норме тогда померять на стабилитронах на одном должно быть +15 в а на другом - 15 в
Alexandr_sewer
20/03/2010 21:09
у меня тож проблема с этим усилком тока у меня...чёт другое сгорело""
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 22:12
подскажите что делать у меня тож батя шарит)говорит схему найди я её ваще не магу найти...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 22:26
если над потом более лучшее качесвто фотки (сфотканной с двух сторон) выложу))
мавр
20/03/2010 22:36
ls.big, Alexandr_sewer, как себя вёл последний раз аппарат - до того как сдох! -?...VikBel, - говорит правильно!...если по питанию всё в норме - смотри выходники - как правило они горят часто!...там используються транзисторы повышенной мощьности серии - TIP35C ....TIP36C
Alexandr_sewer
20/03/2010 22:39
НОВый был ему буквально неделя....фаще афигительно всё было.. включили на всю мощьность он сгорел(((
мавр
20/03/2010 22:44
Alexandr_sewer, тогда смотри выходники - один как правило на короткое сел!,а именно TIP35C - тестером проверь!...если сгорел то замени и всё будет пучком!
Alexandr_sewer
20/03/2010 22:50
у меня сгорело (на картинке обвёл красным) я его замыкаю (тоненьким проводом) всё равно не вклюсаетсья....выбивает предохранитель....а вот TIP35C можно как нить на картинке показать что эт))))а то я не очень шарю в етом)
мавр
20/03/2010 23:07
TIP 35C и TIP36C - самые крупные и выведены на радиатор!...да проще посмотри на них написано!...а на счёт стабилитронов скажу проще сходи в ближайший магазин радио - электроники и купи 2 шт., стеклянных на 1 А новых стабилитронов напряжением на 15.5 вольта...и замени!...но перед тем как включать в работу - проверь тестером всё по питанию на факт коротыша!...если всё в норме - то запускай и проверяй на малых оборотах,т.е..на самом тихом режиме - по громкости!...но в первую очередь проверь сам динамик - проверь сопротивление!..там должно показать от 3.8...до 4.2 ома! - зависит от точности тестера!...когда всё проверишь - отпишись!...удачи!...
VikBel
20/03/2010 23:31
Alexandr_sewer писал:
Если сгорели те что ты объвёл краснениким улыбка Резисторы 560 Ом 2 вт.
Посмотри выше на мою маленькую картинку. Вот то что обведено краснениким у тебя и крякнуло .
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 23:36
мавр писал:
На картинке вверху справа.
Alexandr_sewer
20/03/2010 23:49
а у меня другое не TIP 35C и TIP36C....
мавр
21/03/2010 00:02
Alexandr_sewer,практически одно и тоже...они взаимо - заменяимы!...+ на TIP - выиграешь немного мощьности...если один из них палёный - меняй на такой же!...если нет в продаже - то TIP - ы в продаже есть всегда!...если в свой усилок будешь ставить TIP - ы...то ставь оба TIP-а...т.к.,если поставишь разные то при перегрузке - выйдет из строя то что по слабее и накроет медным тазом все твои труды!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 01:07
Alexandr_sewer, у тебя похоже китайский савбуфер!...обычно в фирменных стоят только TIP - серия!
VikBel
21/03/2010 01:29
ls.big писал:
Отец может сделать
Пора родителей вызывать. улыбка
Alexandr_sewer
21/03/2010 07:38
еще проблема))))у меня в гооде и в ближайщих городах нет таких радио магазинов или в этом вроде...а живу я городе лабытнанги недовольство, огорчение
VikBel
21/03/2010 11:43
Да занесло улыбка
Тогда вот тебе в помощь http://tda2000.ru/home http://trd.nov.ru/login.php
Транзисторы лучше возими 2CS5200 и 2SA1943 весьма крепкие экземпляры.
Они покрупнее но влезают.
Alexandr_sewer
22/03/2010 07:11
спасиб парни)))))как всё сделаю отпишусь!
Megawolf
22/05/2010 17:50
VikBel писал:
Подскажи те плиз чего делать есть нет напряжения ни на кондерах ни на стабилитронах?
RUZIK40
23/05/2010 06:41
Megawolf, к мастеру обратись, он определит почему "... нет напряжения ни на кондерах ни на стабилитронах? ..". подшучивать, дразнить если не можешь сам преды проверить... и выходники заодно... голливудская улыбка
abashevm
29/08/2010 20:02
ls.big, держи схему!
Dimulya
12/10/2010 18:46
Как проверить операционный усилитель lm324n?
взял уже поломанный бывшей хозяин снял его на несколько недель, затем поставил, работает минут 5 и перестает,
сейчас дома тестил, немного завышенное напряжение на диодах 26в и стабилитронах где то 16,5 возможно из за бп но греются стабилитроны как падла.
тем неменее пол часа на столе отработал в паре с огромным отечественным динамиком?
Попробую поставить более мощные стабилитроны и резисторы которые на самом деле 330 ом
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 19:47
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 19:48
Попробую поставить более мощные стабилитроны и резисторы которые на самом деле 330 ом \. Как проверить операционный усилитель lm324n?
VikBel
12/10/2010 18:49
Dimulya, По поводу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section43/
Dimulya писал:
Ток стабов померяй, подбери резисторы.
Dimulya
12/10/2010 19:15
Померил 28,2 мА
Dimulya
13/10/2010 16:54
вот эти еще греются
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 18:49
при подключении усилителя в машине динамик молчит, синий светодиод горит, при подключении дома от блока питания все работает работает???????????????????????????????????????????
непонимаю куда дальше копать?????????????
напряжение на блоке 11.5 в в машине от аккума 12,5
oleg-ingener
28/12/2010 21:12
Здравствуйте! Подскажите, что может быть если питание плавает?
VikBel
28/12/2010 21:17
В каком смысле плавает ? И где ?
oleg-ingener
30/12/2010 10:38
В смысле тестер показывает напряжение то 6 то 16 вольт, цикл повторяется, такие показания и на кондеях и на стабилитронах!
Johny-electric
20/02/2011 01:13
У меня на сабжевом девайсе на третий день работы пробило стабилитрон ZD1 (плечо +15В). На руках не оказалось мощного стабилитрона на 15В и было решено поставить стабилизатор L7815. После этого выяснилось, что ОУ LM324N тоже крякнул. Как только его заменил, усилитель без проблем завёлся. Правда надо было и на положительном плече для симметрии поставить стабилизатор вместо резистора со стабилитроном...
