Нужна схема фонаря SUNCA S7-238B
savantik2
13/03/2010 15:57
Очень Нужна схема фонаря SUNCA S7-238B,
или хотя бы подскажите, в нутри стояли два светодиода ( выкушены),
стоят они в блоксхеме люминесцентной лампы, скорее всего выполняют роль стабилитронов по току,
Может кто знает что за светодиоды стояли.
RUZIK40
15/03/2010 15:00
Родная схема вряд ли найдётся, поэтому в твоих интересах выложить максимум инфы+фото+зарисовку нужного участка схемы. Тогда возможно кто и подскажет.
avg109
28/05/2010 14:27
В схеме запуска ламп работает только 1 обычный китай диаметр-5 мм высота-9мм красный, второй как индикатор сети и заряда АК
sastr
27/07/2010 18:51
Подскажите, а какой сетевой трансформатор питания используется в фонаре? На сколько вольт? Сгорел, а на что менять не знаю.
RUZIK40
29/07/2010 09:20
Для начала термопредохранитель в первичке транса проверь, он внутри транса.
sastr
30/07/2010 16:57
Сам транс настолько перегрелся, что расплавил своё посадочное место и проплавив окружающую его пластмассу провалился ниже. После снятия транса было установлено, что его первичная катушка превратилась в нечто обугленное. Транс менять по любому прийдется, а там может еще чего по схеме всплывет... Хотя обуглившихся элементов на плате нет. Так сколько же вольт выход транса?
RUZIK40
30/07/2010 19:43
sastr, можно ориетироваться на конденатор после моста, напиши на какое он напряжение. Вторичка состоит из одной обмотки? Думаю на 6 вольт транс тебе нужен.
sastr
05/08/2010 14:28
Конденсатор после моста стоит на 16 вольт (220мкФ). Вторичка состоит из одной обмотки... Все-таки больше склоняюсь к 12в- му трансу... Не спалить бы то, что там осталось живое...
RUZIK40
05/08/2010 17:04
sastr писал:
А аккумулятор там на сколько вольт? Если 6, то и пробуй для начала транс на 6, получишь примерно 9 вольт постоянки, что вполне достаточто. И не спалишь ничего... А если акумм на 12, то...
sastr
05/08/2010 21:03
Аккумулятор на 6 вольт. Кстати он оказался совсем дохлым... похоже внутренний обрыв....
Провел эксперимент: подключил ко входу диодного моста регулируемый источник постоянного напряжения, поставил на 12в. Фонарик (радио) заработало, при понижении напряжения до 6в. радио перестало работать. Похоже 12в норма...
Лампы дневного света НЕ заработали даже когда вместо АКБ подключил 6 В. (подозрения, что одна из них просто сгоревшая)
Короче оказалось, фонарик проще выкинуть: АКБ - дохлый, Транс - сгорел, Лампы дневного света не заработали . Но несмотря не на что мой отец готов купить ему транс и АКБ - дорог как память понимаете ли...
Вопрос: Если одна из двух люминисцентных ламп сгорела, будет работать только вторая или обе перестанут работать???
