savantik2
Очень Нужна схема фонаря SUNCA S7-238B,
или хотя бы подскажите, в нутри стояли два светодиода ( выкушены),
стоят они в блоксхеме люминесцентной лампы, скорее всего выполняют роль стабилитронов по току,
Может кто знает что за светодиоды стояли. |
RUZIK40
| Родная схема вряд ли найдётся, поэтому в твоих интересах выложить максимум инфы+фото+зарисовку нужного участка схемы. Тогда возможно кто и подскажет. |
avg109
| В схеме запуска ламп работает только 1 обычный китай диаметр-5 мм высота-9мм красный, второй как индикатор сети и заряда АК |
sastr
| Подскажите, а какой сетевой трансформатор питания используется в фонаре? На сколько вольт? Сгорел, а на что менять не знаю. |
RUZIK40
| Для начала термопредохранитель в первичке транса проверь, он внутри транса. |
sastr
| Сам транс настолько перегрелся, что расплавил своё посадочное место и проплавив окружающую его пластмассу провалился ниже. После снятия транса было установлено, что его первичная катушка превратилась в нечто обугленное. Транс менять по любому прийдется, а там может еще чего по схеме всплывет... Хотя обуглившихся элементов на плате нет. Так сколько же вольт выход транса? |
RUZIK40
| sastr, можно ориетироваться на конденатор после моста, напиши на какое он напряжение. Вторичка состоит из одной обмотки? Думаю на 6 вольт транс тебе нужен. |
sastr
| Конденсатор после моста стоит на 16 вольт (220мкФ). Вторичка состоит из одной обмотки... Все-таки больше склоняюсь к 12в- му трансу... Не спалить бы то, что там осталось живое... |
RUZIK40
| sastr писал: | | Все-таки больше склоняюсь к 12в- му трансу... Не спалить бы то, что там осталось живое... |
А аккумулятор там на сколько вольт? Если 6, то и пробуй для начала транс на 6, получишь примерно 9 вольт постоянки, что вполне достаточто. И не спалишь ничего... А если акумм на 12, то... |
sastr
Аккумулятор на 6 вольт. Кстати он оказался совсем дохлым... похоже внутренний обрыв....
Провел эксперимент: подключил ко входу диодного моста регулируемый источник постоянного напряжения, поставил на 12в. Фонарик (радио) заработало, при понижении напряжения до 6в. радио перестало работать. Похоже 12в норма...
Лампы дневного света НЕ заработали даже когда вместо АКБ подключил 6 В. (подозрения, что одна из них просто сгоревшая)
Короче оказалось, фонарик проще выкинуть: АКБ - дохлый, Транс - сгорел, Лампы дневного света не заработали . Но несмотря не на что мой отец готов купить ему транс и АКБ - дорог как память понимаете ли...
Вопрос: Если одна из двух люминисцентных ламп сгорела, будет работать только вторая или обе перестанут работать??? |
