Нужна схема блока Codegen 350W (300xx) | |||
| Timosha15 21/07/2010 23:24 |
Ни где на могу найти и везде 300W, мне надо именно на 350w, помогите пожалуйста?
Нужно переделать данный блок на регулятор напряжения и регулятор тока. |
| ninagora 22/07/2010 06:34 |
Выложил бы состав,наверняка бы помогли.Пришлось как-то в апреле заняться ремонтом БП.Трое суток лазил по инету,качал всё подряд,а они почти все близнецы-братья.Из 28 сделал 26(двоих оформил донорами) и всего за 2 дня.Ориентировался по элементной базе. |
| n max 22/07/2010 08:04 |
если стоит специализированный контроллер а не 494 то забей на это не фига не выйдет |
| Alexasha 22/07/2010 08:48 |
Что значит "специализированный" и почему не выйдет? Или об этом? http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html |
| Timosha15 22/07/2010 12:40 |
У меня как раз стоит КА7500В - или 494.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 14:49 А где схема на мой БП ? А то брат подарил вроде рабочий блок... Когда включу его , скажу! Работает или нет... |
| eduard2 22/07/2010 12:56 |
Timosha15 тут по твоей теме может эта подойдёт схема http://monitor.espec.ws/section5/topic80171.html |
| Timosha15 22/07/2010 13:25 |
Не не подходит, а оригинальная есть на 350ваттник? |
| I.Cherry 22/07/2010 22:22 |
| Alexasha 22/07/2010 22:31 |
| Timosha15 22/07/2010 23:38 |
Мой БП работает. Но пищит между входыми транзисторами и выходным трансом. |
| ninagora 28/07/2010 23:11 |
" пищит между входыми транзисторами и выходным трансом"-Оригинально!!!Разумно объяснить этот феномен весьма сложно. |
| Nabi 29/07/2010 01:45 |
Timosha15, это ты под ником-Tosha достал людей?
http://www.rom.by/forum/BP_Codegen_Super_Power_350W_vyhodnye_naprjazhenija_ne_v ![]() |
