(ЗАКРЫТА) Ищу схему акустики skina sms-1050 5.1 | |||
| manyil69 10/09/2010 17:57 |
Доброго времени суток.
Собственно проблема: при вскрытии саба - запах горелого, а именно - выгорел мост(KBU1508) и вторичная обмотка трансформатора. Подкинул транс и мост - заработало. Но только: выбор режимов входа;громкость;и mute; - а сигнала на динамик саба и на 5.1 output - нет.!? Кто богат на схему, поделитесь. Спасибо |
| RUZIK40 10/09/2010 21:58 |
Старайся файлы выкладывать прямо в теме, подобные ссылки обычно потом умирают, ну и ладно с этой ссылкой, всё равно там ничего ценного нет, кроме вида сгоревшей первички. Насчёт схемы - состав выкладывай, иначе точно долго схему ждать придётся, а с составом есть чуток шансов. Или даташиты используй. |
| manyil69 11/09/2010 10:09 |
вторичку подкинул через предохранитель - через 5 мин во включенном режиме перегорел предохранитель! Правда родной транс на 60Вт а тот что подкинул - 40. в общем ищу проблему методом исключения.( на унч tda2030 питание не доходит!)?спасибо |
| RUZIK40 13/09/2010 02:59 |
Я так понимаю что схема тебе не нужна потому что состава не вижу, итого корзина. Если исправишь, то сообщи в личку, верну тему. |
| RUZIK40 13/09/2010 13:13 |
manyil69 в личке выслал фото, там есть кое что из состава, выкладываю. |
| Zyxel 22/11/2012 19:39 |
там же два напряжения с транса идет на питание 2по28 транзисторного унч на саб. и 2по16 на тдашки. |
| manyil69 23/11/2012 09:39 |
да, спасибо. |
