manyil69
Доброго времени суток.
Собственно проблема: при вскрытии саба - запах горелого, а именно - выгорел мост(KBU1508) и вторичная обмотка трансформатора.
Подкинул транс и мост - заработало. Но только: выбор режимов входа;громкость;и mute; - а сигнала на динамик саба и на 5.1 output - нет.!?
Кто богат на схему, поделитесь.
Спасибо |
RUZIK40
| manyil69 писал: | | http://www.imghost.in/images/txzt0alr8gbezeocxc8.jpg ) |
Старайся файлы выкладывать прямо в теме, подобные ссылки обычно потом умирают, ну и ладно с этой ссылкой, всё равно там ничего ценного нет, кроме вида сгоревшей первички.
Насчёт схемы - состав выкладывай, иначе точно долго схему ждать придётся, а с составом есть чуток шансов. Или даташиты используй. |
manyil69
| вторичку подкинул через предохранитель - через 5 мин во включенном режиме перегорел предохранитель! Правда родной транс на 60Вт а тот что подкинул - 40. в общем ищу проблему методом исключения.( на унч tda2030 питание не доходит!)?спасибо |
RUZIK40
| Я так понимаю что схема тебе не нужна потому что состава не вижу, итого корзина. Если исправишь, то сообщи в личку, верну тему. |
RUZIK40
| manyil69 в личке выслал фото, там есть кое что из состава, выкладываю. |
Zyxel
| там же два напряжения с транса идет на питание 2по28 транзисторного унч на саб. и 2по16 на тдашки. |
manyil69
