ViewSonic VG2021m Нужна схема БП монитора. | |
| Lupik2 08/11/2010 09:46 |
Доброго времени суток! Помогите схемой блока питания (БП) на монитор ViewSonic VG2021m Model: VS11234
Плата блока питания и инвертора: DAC-12M033AF REV. 02A Схемы (сервис мануалы) на сам монитор нашел, но в них нет схемы блока питания и инвертора. Проблема в следующем, мигает индикатор питания и монитор ни на что не реагирует. Думал типовуха, поменял все литы во вторичке и первичке, ничего не изменилось. Напряжения все в норме, кроме одного, входного на стабилизатор 78L12, скачет. Проблема идет с первички, потому что на шиме EA1532A 1 нога (VCC) также скачет. Прозвонка ничего не дала, но где-то же собака зарыта... Заранее благодарю за помощь!!! |
| Lupik2 27/11/2010 11:53 |
Доброго времени суток! Схему так и не нашел, но проблема решена. Оказалось, выделывался стабилизатор АМС1117-3.3 по 3,3 в. (замена на DL33) на главной плате... |
| touchmetouch 09/04/2011 05:37 |
У меня такой же монитор.Вообще не дышит схем нет вот и мучуюсь в чём дело.напряжения помоему занижены |
| touchmetouch 14/04/2011 21:29 |
Люд куда делись схемы Viewsonic VG2021m ? |
| coost 21/04/2011 14:14 |
Спасибо автору,сам бы ещё долго искал!
Была та-же проблемма, грешил на первичку. Напряжение на АМС1117-3.3 было 3.2 в - сразу не придал этому значение ) Попробовал кинуть перемычку со второго такого-же контролера на плате, мониторр моментально завёлся. Исправил заменой на боле мощный 2 А аналог. |
| modemaizer 28/02/2013 19:30 |
Доброго времени суток! Надеюсь, тема еще хоть кем-то читается... Аналогичная проблема у меня. Сабж мигает индикатором. Очевидно, что БП уходит в защиту при попытке включения. Замена AMC1117-3.3 на L78L33 проблему не решила. Напряжение на его выходе 3,24 в. Литы во вторичке БП и сетевой заменены на новые. Идеи закончились. Куда копать? Подскажите!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:32 Вдогонку... Напряжения на выходе БП: +12 = +11,80; +5 = +4,99. |
| modemaizer 28/02/2013 21:36 |
обнаружил еще... отказывается стартовать только при подключенных шлейфах матрицы... Походу матрица просаживает +12в? или я не прав? |
| ДядяЮра 01/03/2013 05:08 |
modemaizer, В этом аппарате на матрас подаются три напряжения: 12в, 5в и 3,3в |
