Marantz CRS-8000 кассетная дека | |
| volkoff-40 26/11/2010 06:04 |
Здраствуйте все, ищу схему на marantz crs-8000, двухкассетная дека 1980 год. Нет звука ни с одной деки, ни с приемника. Усилитель мощности так же не работает. Питание входное присутствует. В таком виде прибыл с аука. Готов оплатить схему в разумных пределах. ![]() |
| volkoff-40 26/11/2010 19:47 |
Сегодня разбирался, оконечник работает. Нашел аналогичную схему деки, при включении воспроизведения сигнал на первом транзисторе присутствует, питание есть. Дальше сигнал по схеме через еще два каскада попадает на переключатель входов- радио- дека- аукс.После него стоит микросхемы темброблока. На этих микросхемах уже нет ничего . В наличии правда только один транзистор , сигнал уже где то до переключателя не доходит. Причем не с одного источника. ![]() |
