Marantz CRS-8000 кассетная дека
volkoff-40
Сообщение #1 от 26/11/2010 06:04 цитата
Здраствуйте все, ищу схему на marantz crs-8000, двухкассетная дека 1980 год. Нет звука ни с одной деки, ни с приемника. Усилитель мощности так же не работает. Питание входное присутствует. В таком виде прибыл с аука. Готов оплатить схему в разумных пределах. улыбка
volkoff-40
Сообщение #2 от 26/11/2010 19:47 цитата
Сегодня разбирался, оконечник работает. Нашел аналогичную схему деки, при включении воспроизведения сигнал на первом транзисторе присутствует, питание есть. Дальше сигнал по схеме через еще два каскада попадает на переключатель входов- радио- дека- аукс.После него стоит микросхемы темброблока. На этих микросхемах уже нет ничего . В наличии правда только один транзистор , сигнал уже где то до переключателя не доходит. Причем не с одного источника. недовольство, огорчение
