SAMSUNG LE 23 R81 перезапускается бп помогите найти схему | |
| vislav3 10/12/2010 17:36 |
состав питание bn44-00158a
матрица т230хw01 mt8293 ae светодиод power моргал 1 раз в 4-5 сек(тух) параллельно перезапускался бп , питание по вторичке 0.0в, питание дежурки 5.2в, стабильно , сигнал вкл приходил 1 рас 4-5 сек , 3.3вольт , после осмотра бп обнаружил что в обрыве RM 801--0.22 om , выход м\с L9222L на коротком, вторичные цепи не закорочены, кондеры в отличном состоянии. заменил резюк и м\с , включил в сеть через предохранитель (HL 220v---150w) , помограв в течении нескольких секунд, потухла и привело в начальное состояние, но резистор не сгорел, подскажите где покопать, не могу разобраться, схемку бы, фото БП внизу . |
| INTREPID 11/12/2010 10:28 |
vislav3, см личку. |
| URFIN 11/12/2010 14:27 |
Есть такой |
| Ginebra 23/10/2011 08:04 |
где купить можно!? |
| Никола-борода 23/10/2011 08:16 |
Ginebra, http://monitor.espec.ws/section12/ |
| eduard2 23/10/2011 21:13 |
vislav3, вот есть и такая инфа по твоей теме на сайте (а фотку плохо сделал т.к это-(BN44-00158A-model :SMA23-P) http://monitor.espec.ws/section31/topic178393.html и фото на которой хорошо видно,что я писал выше |
| alex-drakon-13 24/12/2011 17:43 |
INTREPID, скинь и мне пожалуйста причину в личку |
| Gavrilov_S 20/02/2012 08:47 |
vislav3, точно такая же проблема. Все литы в первичке и во вторичках заменил. Не помогло. MAIN плата точно не причем. Проблему не удалось решить? |
| Gavrilov_S 05/03/2012 13:36 |
Проблема решена. У меня оказался дохлый конденсатор 18n 600V выход с F9222L на транс. Показывал несклько пикофарад. |
