сабвуфер MYSTERY MTB-200A нужна схема. | |||||||||
| Дима 1991 22/01/2011 23:12 |
Cаб MYSTERY MTB-200A
В динамике появился скрип и шум.Сама голова рабочая , но на плате потемнели стабилетроны zd1 и zd2 но они рабочие рабочие.Если у кого есть мысли то помогите или скинте схемку |
| KRAB 22/01/2011 23:50 |
| Дима 1991 23/01/2011 00:28 |
Их действительно нету, есть только мультиметр. Мастерами я обычно не пользуюсь(это переплата денег) да и сам учусь на него.Ремонтами занимался просто щас нет схемы .Вот и думаю может у кого были подобные проблемы с таким автосабом . Или есть схема. |
| jurij+ 23/01/2011 01:57 |
Как проверил?
Какое напряжение на них? |
| KRAB 23/01/2011 02:26 |
| Дима 1991 23/01/2011 14:40 |
Некого не хотел оскорбить.
Учусь как теории так и практике(и пытатся оскорблять не надо).Схема нужна для сравнения напряжений,номиналов деталей. и.т.д.А помощь и совет всем когда-то нужны. |
| KRAB 23/01/2011 15:52 |
| Серж66 23/01/2011 16:06 |
что-то в последнее время все стали учиться и для себя делать магнитолы, сабы.К чему это ... |
| Дима 1991 23/01/2011 17:38 |
Страно но я всегда считал что схемы нужны не только для сборки аппаратуры но и для ее ремонта.Разве это не так? Серж66 Делаю я по просьбе знакомого.А вобще мне это интересно и самому.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 18:40 Кстате напряжений может и не быть,а вот номиналы наверника будут . |
| Серж66 23/01/2011 18:19 |
в последнее время на платах указаны наименования элементов.
И если внимательней быть то можно быстро найти неисправность, начиная с конца схемы.Ой элементов на плате.Схемы нету пока. |
| Дима 1991 23/01/2011 18:26 |
Да в этом то и проблема схемки нет, а была бы было бы все намного проще .Просто думаю может у кого была подобная проблемка с даным сабом ,и он сможет подсказать в чем может быть дело ![]() |
| Никола-борода 23/01/2011 18:34 |
Дима 1991, Может все проще, мусор в зазор попал , вот и начал хрюкать !!! |
| Дима 1991 23/01/2011 18:48 |
Если бы так ,но динамик я проверил на другом усилителе и все в норме. |
| Серж66 23/01/2011 20:19 |
Никола-борода, на прошлой неделе делал с таким дефектом, только выпаяв деталь можно было узнать что она не рабочая на 100%.Не хватает усиления. |
| Дима 1991 23/01/2011 20:38 |
Стабилетроны я выпаявал и проверял ,они рабочие.Динамики тоже сто процентов рабочие. |
