сабвуфер MYSTERY MTB-200A нужна схема.
Дима 1991
Сообщение #1 От 22/01/2011 23:12 цитата
Cаб MYSTERY MTB-200A
В динамике появился скрип и шум.Сама голова рабочая , но на плате потемнели стабилетроны zd1 и zd2 но они рабочие рабочие.Если у кого есть мысли то помогите или скинте схемку
Сообщение #2 От 22/01/2011 23:50 цитата
Дима 1991 писал:
- мысль простая - взять генератор и осцил, а за их неимением - отнести все это к МАСТЕРУ!
Дима 1991
Сообщение #3 От 23/01/2011 00:28 цитата
Их действительно нету, есть только мультиметр. Мастерами я обычно не пользуюсь(это переплата денег) да и сам учусь на него.Ремонтами занимался просто щас нет схемы .Вот и думаю может у кого были подобные проблемы с таким автосабом . Или есть схема.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 23/01/2011 01:57 цитата
Как проверил?
Какое напряжение на них?
Сообщение #5 От 23/01/2011 02:26 цитата
Дима 1991 писал:
- и пришел рассказать ИМ про ЭТО на их же Форуме?! А не побьют? Думаешь, что дадут совет? голливудская улыбка
Дима 1991 писал:
сам учусь на него
- теоретически-гипотетически? Так и ремонти его виртуально тогда - во сне, например! голливудская улыбка
Дима 1991 писал:
- а МАСТЕРАМ, обычно она и не нужна в большинстве случаев!
Дима 1991 писал:
- опять же - у любого МАСТЕРА! голливудская улыбка
Дима 1991
Сообщение #6 От 23/01/2011 14:40 цитата
Некого не хотел оскорбить.
Учусь как теории так и практике(и пытатся оскорблять не надо).Схема нужна для сравнения напряжений,номиналов деталей. и.т.д.А помощь и совет всем когда-то нужны.
Сообщение #7 От 23/01/2011 15:52 цитата
Дима 1991 писал:
- а с чего ты решил, что ТАМ они будут? Наверное совковых книжек начитался?! голливудская улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 23/01/2011 16:06 цитата
что-то в последнее время все стали учиться и для себя делать магнитолы, сабы.К чему это ...
Дима 1991
Сообщение #9 От 23/01/2011 17:38 цитата
Страно но я всегда считал что схемы нужны не только для сборки аппаратуры но и для ее ремонта.Разве это не так?
Серж66
Делаю я по просьбе знакомого.А вобще мне это интересно и самому. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 18:40
Кстате напряжений может и не быть,а вот номиналы наверника будут .
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 23/01/2011 18:19 цитата
в последнее время на платах указаны наименования элементов.
И если внимательней быть то можно быстро найти неисправность, начиная с конца схемы.Ой элементов на плате.Схемы нету пока.
Дима 1991
Сообщение #11 От 23/01/2011 18:26 цитата
Да в этом то и проблема схемки нет, а была бы было бы все намного проще .Просто думаю может у кого была подобная проблемка с даным сабом ,и он сможет подсказать в чем может быть дело улыбка
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #12 От 23/01/2011 18:34 цитата
Дима 1991, Может все проще, мусор в зазор попал , вот и начал хрюкать !!!
Дима 1991
Сообщение #13 От 23/01/2011 18:48 цитата
Если бы так ,но динамик я проверил на другом усилителе и все в норме.
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 23/01/2011 20:19 цитата
Никола-борода, на прошлой неделе делал с таким дефектом, только выпаяв деталь можно было узнать что она не рабочая на 100%.Не хватает усиления.
Дима 1991
Сообщение #15 От 23/01/2011 20:38 цитата
Стабилетроны я выпаявал и проверял ,они рабочие.Динамики тоже сто процентов рабочие.
