магнитола GRUNDIG G.DZ 66 ищу схему.(РЕШЕНО без схемы) | |||
| стопыч 29/01/2011 17:13 |
Принесли магнитолу GRUNDIG COSMOPOLIT G.DZ 66. Отбито левое крепление крышки кассетоприемника. На этой крышке находится шкала настройки со стрелкой. Никаких обрывков верньера(верёвочки) невидно. Как в этой шкале перемещалась стрелка? Мож в схеме будет понятно. Вобщем нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 19:05 Всё! Разобрался! Гибкий вал! Не вращался по причине поломки зацепа для пружины, натягивающей верньерную веревочку, на шкиве КПЕ. Сначала не сумел, как положено, разобрать аппаратик. Знач так: Малый шкив(ручка настройки), веревочка, большой шкив(на КПЕ), затем от большого шкива привод гибкого вала, и вал идет в крышечку со шкалой. ![]() |
| georgi d 29/01/2011 18:09 |
| стопыч 29/01/2011 18:29 |
georgi d, спасибо. Стрелка движется влево-вправо. Уже ясно всё, вот:
http://i003.radikal.ru/1101/92/d66e4d2ece92.jpg http://i079.radikal.ru/1101/6c/be75a89b4d23.jpg |
