магнитола GRUNDIG G.DZ 66 ищу схему.(РЕШЕНО без схемы)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 29/01/2011 17:13 цитата
Принесли магнитолу GRUNDIG COSMOPOLIT G.DZ 66. Отбито левое крепление крышки кассетоприемника. На этой крышке находится шкала настройки со стрелкой. Никаких обрывков верньера(верёвочки) невидно. Как в этой шкале перемещалась стрелка? Мож в схеме будет понятно. Вобщем нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 19:05
Всё! Разобрался! Гибкий вал! Не вращался по причине поломки зацепа для пружины, натягивающей верньерную веревочку, на шкиве КПЕ. Сначала не сумел, как положено, разобрать аппаратик. Знач так: Малый шкив(ручка настройки), веревочка, большой шкив(на КПЕ), затем от большого шкива привод гибкого вала, и вал идет в крышечку со шкалой. улыбка
georgi d
georgi d
Сообщение #2 От 29/01/2011 18:09 цитата
стопыч писал:
если только это то схема тебе не нужна.там как вижу отдельная пластмасс-ка поднимается верх и вниз.луче снутри сними фотографии.поможем
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 29/01/2011 18:29 цитата
georgi d, спасибо. Стрелка движется влево-вправо. Уже ясно всё, вот:
http://i003.radikal.ru/1101/92/d66e4d2ece92.jpg
http://i079.radikal.ru/1101/6c/be75a89b4d23.jpg
