GRUNDIG Vision 3 32 3921 Model No FSP139 3F01 | |||||
| Tiger Boss 26/07/2011 05:07 |
Ещё одна проблемка.Телев.GRUNDIG LCD блок питание пробитый там(одна 8N60,две 5N50,четыри PC 817и одна микруха взорванна надписи половины нет,выглядит она как 24с08 только одной ножки нет средней .Дефект высох электролит .Помогите найти на него схему.
Блок питание Model No FSP139 3F01.Спосибо .,Жду |
| B.B. 26/07/2011 06:00 |
Это в другом разделе. Тему перевожу. Почитай здесь правила. |
| <vlad> 26/07/2011 09:57 |
Средней, это как? их по четыри на сторону. сровни с NCP1337 |
| Tiger Boss 27/07/2011 06:46 |
| Tiger Boss 27/07/2011 07:28 |
Ещё одна проблемка.Телев.GRUNDIG LCD блок питание пробитый там(одна 8N60,две 5N50,четыри PC 817и одна микруха взорванна надписи половины нет,есть только ( A6069H и снизу K903 )выглядит она как 24с08 только одной ножки нет средней на одной стороне .Дефект высох электролит .Помогите найти на него схему,или лучше найти эту микросхему или заменитель.
| <vlad> 27/07/2011 11:31 |
Схемы нет, делай как все, смотри обвязку сравнивай с Datasheet .я педложил вариант NCP1337, сравни отпишись. |
| Tiger Boss 27/07/2011 11:45 |
спасибо Vlad .Сравню |
| Tiger Boss 27/07/2011 20:13 |
Ещё одна проблема.Телев.GRUNDIG LCD блок питание пробитый там(одна 8N60,две 5N50,четыри PC 817и одна микруха взорванна надписи половины нет,есть только ( A6069H и снизу K903 )выглядит она как 24с08 только одной ножки нет средней на одной стороне .Помогите найти на него схему,или лучше найти эту микросхему или заменитель.
| Tiger Boss 29/11/2012 18:05 |
Помогите найти схему на телев.GRUNDIG Version 3 32-3921 ...Индекатор перед .панели горит но не запускается .На БП есть 5v, 12v, 24v .(на плате процессора есть стабиль 1.8 v. ток и 9v) |
