GRUNDIG Vision 3 32 3921 Model No FSP139 3F01
Tiger Boss
Сообщение #1 От 26/07/2011 05:07 цитата
Ещё одна проблемка.Телев.GRUNDIG LCD блок питание пробитый там(одна 8N60,две 5N50,четыри PC 817и одна микруха взорванна надписи половины нет,выглядит она как 24с08 только одной ножки нет средней .Дефект высох электролит .Помогите найти на него схему.
Блок питание Model No FSP139 3F01.Спосибо .,Жду
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/07/2011 06:00 цитата
Tiger Boss писал:
Это в другом разделе. Тему перевожу. Почитай здесь правила.
<vlad>
Сообщение #3 От 26/07/2011 09:57 цитата
Средней, это как? их по четыри на сторону. сровни с NCP1337
Tiger Boss
Сообщение #4 От 27/07/2011 06:46 цитата
<vlad> писал:
Ещё одна проблемка.Телев.GRUNDIG LCD блок питание пробитый там(одна 8N60,две 5N50,четыри PC 817и одна микруха взорванна надписи половины нет,есть только ( A6069H и снизу K903 )выглядит она как 24с08 только одной ножки нет средней на одной стороне .Дефект высох электролит .Помогите найти на него схему,или лучше найти эту микросхему или заменитель.
Tiger Boss
Сообщение #5 От 27/07/2011 07:28 цитата
<vlad>
Сообщение #6 От 27/07/2011 11:31 цитата
Схемы нет, делай как все, смотри обвязку сравнивай с Datasheet .я педложил вариант NCP1337, сравни отпишись.
Tiger Boss
Сообщение #7 От 27/07/2011 11:45 цитата
спасибо Vlad .Сравню
Tiger Boss
Сообщение #8 От 27/07/2011 20:13 цитата
Ещё одна проблема.Телев.GRUNDIG LCD блок питание пробитый там(одна 8N60,две 5N50,четыри PC 817и одна микруха взорванна надписи половины нет,есть только ( A6069H и снизу K903 )выглядит она как 24с08 только одной ножки нет средней на одной стороне .Помогите найти на него схему,или лучше найти эту микросхему или заменитель.
Tiger Boss
Сообщение #9 От 29/11/2012 18:05 цитата
Помогите найти схему на телев.GRUNDIG Version 3 32-3921 ...Индекатор перед .панели горит но не запускается .На БП есть 5v, 12v, 24v .(на плате процессора есть стабиль 1.8 v. ток и 9v)
