НУЖНА СХЕМА ПРОЕКЦИОННОГО ТВ TOSHIBA 72CM9UR | |||
| ВАД 17/08/2011 11:06 |
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА |
| aze1959 17/08/2011 18:02 |
СМ |
| ВАД 17/08/2011 22:22 |
aze1959, огромное Спасибо! Только в этом мануале не хватает принципиальных схем- может есть второй том? |
| aze1959 18/08/2011 08:13 |
ВАД, а что конкретно не хватает? каких блоков? номера, цифры, буквы, состав? я похож на гадалку? второго тома нет, есть ещё инфа по подобным моделям |
| ВАД 18/08/2011 09:01 |
aze1959, с DLP проекционником столкнулся впервые, а поэтому любая инфа полезна. тв дома у клиента поэтому номера блоков извени не скажу. Что смог определить при мигающем зеленом индикаторе - нет питания на балласт, на плате рабочего питателя не срабатывает реле при вкл сеть, хотя клиент говорит что звук был . Вот схемку бы питателя и балласта. Спасибо! |
| aze1959 18/08/2011 09:44 |
ВАД, нашол тока на 43 диагональ примерь |
| ВАД 18/08/2011 10:07 |
aze1959, Спасибо! Примерю |
| ВАД 18/08/2011 10:53 |
Не подходит схема. |
| aze1959 18/08/2011 16:30 |
ВАД, больше нет инфы. посоветую самому поискать по разным моделям с титульного листа в СМ начиная с 62CM9UA |
| ВАД 18/08/2011 17:06 |
aze1959, понял спасибо. |
| aze1959 18/08/2011 23:32 |
посмотри внимательно на наличие кнопки сзади. она при прикрученной крышке включена, при снятой отжата выключена. |
| ВАД 19/08/2011 09:06 |
aze1959, пока схемы не нашел - на мониторе написал не отвечают, поэтому к клиенту не еду пока. А за намек на кнопку спасибо не замечал таковой , да и включал тв первоначально с прикрученной крышкой. |
