НУЖНА СХЕМА ПРОЕКЦИОННОГО ТВ TOSHIBA 72CM9UR
ВАД
Сообщение #1 От 17/08/2011 11:06 цитата
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 17/08/2011 18:02 цитата
СМ
  72CM9UR .rar  1.51 МБ  Скачано: 771 раз(а)
ВАД
Сообщение #3 От 17/08/2011 22:22 цитата
aze1959, огромное Спасибо! голливудская улыбка Только в этом мануале не хватает принципиальных схем- может есть второй том?
aze1959
aze1959
Сообщение #4 От 18/08/2011 08:13 цитата
ВАД, а что конкретно не хватает? каких блоков? номера, цифры, буквы, состав? я похож на гадалку? второго тома нет, есть ещё инфа по подобным моделям
ВАД
Сообщение #5 От 18/08/2011 09:01 цитата
aze1959, с DLP проекционником столкнулся впервые, а поэтому любая инфа полезна. тв дома у клиента поэтому номера блоков извени не скажу. Что смог определить при мигающем зеленом индикаторе - нет питания на балласт, на плате рабочего питателя не срабатывает реле при вкл сеть, хотя клиент говорит что звук был . Вот схемку бы питателя и балласта. Спасибо!
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 18/08/2011 09:44 цитата
ВАД, нашол тока на 43 диагональ примерь
  схема 43CJH9URCD.rar  5.55 МБ  Скачано: 592 раз(а)
ВАД
Сообщение #7 От 18/08/2011 10:07 цитата
aze1959, Спасибо! Примерю
ВАД
Сообщение #8 От 18/08/2011 10:53 цитата
Не подходит схема.
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 18/08/2011 16:30 цитата
ВАД, больше нет инфы. посоветую самому поискать по разным моделям с титульного листа в СМ начиная с 62CM9UA
ВАД
Сообщение #10 От 18/08/2011 17:06 цитата
aze1959, понял спасибо.
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 18/08/2011 23:32 цитата
ВАД писал:
посмотри внимательно на наличие кнопки сзади. она при прикрученной крышке включена, при снятой отжата выключена.
ВАД
Сообщение #12 От 19/08/2011 09:06 цитата
aze1959, пока схемы не нашел - на мониторе написал не отвечают, поэтому к клиенту не еду пока. А за намек на кнопку спасибо не замечал таковой , да и включал тв первоначально с прикрученной крышкой.
