Ищу сервис-мануал на TV LCD SHARP LC-32P50E(РЕШЕНО) | |
| Гошша 19/08/2011 23:40 |
TV LCD Sharp LC-32P50E шасси не знаю Парт номер инвертора RUNTKA 152WJZZ,Парт номер ,блока питания RDENCA 122WJZZ,
Парт номер платы управления оторван.Были вздуты кондеры в блоке питания,заменил все,при входе в сервис появляется ошибка ERR STBY-3 L ERR RESET-0 Сделал сброс,при следующем включении ошибка появилась снова нужен сервис-мануал или таблицу кодов ошибок.Заранее благодарен. |
| NikolaiMalaxov 20/08/2011 00:08 |
Здесь посмотри.правда 55 http://www.scribd.com/doc/20146574/SHARP-LC-26P55E-LC-32P55E-LC-37P55E |
| B.B. 20/08/2011 10:11 |
Гошша, вот здесь посмотри http://archive.espec.ws/section332/file24102.html |
| Гошша 21/08/2011 22:58 |
B.B., То что нужно,спасибо всем.Тема закрыта. |
