Ищу сервис-мануал на TV LCD SHARP LC-32P50E(РЕШЕНО)
Гошша
Сообщение #1 От 19/08/2011 23:40 цитата
TV LCD Sharp LC-32P50E шасси не знаю Парт номер инвертора RUNTKA 152WJZZ,Парт номер ,блока питания RDENCA 122WJZZ,
Парт номер платы управления оторван.Были вздуты кондеры в блоке питания,заменил все,при входе в сервис появляется ошибка
ERR STBY-3
L ERR RESET-0
Сделал сброс,при следующем включении ошибка появилась снова
нужен сервис-мануал или таблицу кодов ошибок.Заранее благодарен.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 20/08/2011 00:08 цитата
Здесь посмотри.правда 55 http://www.scribd.com/doc/20146574/SHARP-LC-26P55E-LC-32P55E-LC-37P55E
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 20/08/2011 10:11 цитата
Гошша, вот здесь посмотри http://archive.espec.ws/section332/file24102.html
Гошша
Сообщение #4 От 21/08/2011 22:58 цитата
B.B., То что нужно,спасибо всем.Тема закрыта.
