ищу мануал мини телевизора CASIO TV 7500 | |||
| namor_13 27/09/2011 14:50 |
Помогите пожалуйста найти схему портативного жк телевизора
CASIO LCD ColorTelevision. Модель TV - 7500 .В состав входят микросхемы :M51403FP, M51348FP, OKI 8807. Шасси: 333 C - L Проблема: -Звук есть -Изображение есть ,но только черно-белое и просматривается позитив только под углом . При прямом просмотре негатив на зелёном фоне. |
| eduard2 27/09/2011 15:37 |
namor_13, вот здесь найдёшь http://www.radiomuseum.org/r/casio_color_lcd_tv_tv_7500.html |
| namor_13 27/09/2011 16:22 |
eduard2, к сожалению по твоей ссылке схемки я не обнаружил ,может что-то ещё подскажите?Очень надо!! |
| eduard2 28/09/2011 19:22 |
Меня интересует вот одна деталь ,а именно OKI 8807. Шасси: 333 C - L namor_13 1-,откуда ты узнал,что у тебя такое шасси? 2 -OKI 8807 -'это сверху написано на м/с-(Tatung Voltage Generanor) ,а что ниже этой записи написано? :как здесь на этом фото |
| namor_13 29/09/2011 14:49 |
На второй строчке микросхемы OKI - (C1169), а номер шасси (333 C - L) нашёл на плате . |
| eduard2 29/09/2011 17:25 |
namor_13,
| namor_13 03/10/2011 12:37 |
eduard2, УНЧ на микросхеме NJM386 ,ну и остальные,что я уже указывал (M51403FP, M51348FP,C1169 ,блок дислея не разбирал). |
| eduard2 03/10/2011 13:44 |
namor_13,посмотри эта ? |
| namor_13 04/10/2011 08:28 |
eduard2, Спасибо за схему,но такая у меня есть и несколько похожих,но они оличаются от той,что мне нужна.Если с родной схемкой не можешь помочь ,может поможешь советом по проблеме (Проблема:
-Звук есть -Изображение есть ,но только черно-белое и просматривается позитив только под углом . При прямом просмотре негатив на зелёном фоне.) RGB сигнал вроде в норме (по осцилограмме).За что зацепиться? |
