ищу мануал мини телевизора CASIO TV 7500
namor_13
Сообщение #1 От 27/09/2011 14:50 цитата
Помогите пожалуйста найти схему портативного жк телевизора
CASIO LCD ColorTelevision. Модель TV - 7500 .В состав входят микросхемы :M51403FP, M51348FP, OKI 8807. Шасси: 333 C - L
Проблема:
-Звук есть
-Изображение есть ,но только черно-белое и просматривается позитив только под углом . При прямом просмотре негатив на зелёном фоне.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 27/09/2011 15:37 цитата
namor_13, вот здесь найдёшь http://www.radiomuseum.org/r/casio_color_lcd_tv_tv_7500.html
namor_13
Сообщение #3 От 27/09/2011 16:22 цитата
eduard2, к сожалению по твоей ссылке схемки я не обнаружил ,может что-то ещё подскажите?Очень надо!!
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 28/09/2011 19:22 цитата
Меня интересует вот одна деталь ,а именно OKI 8807. Шасси: 333 C - L namor_13 1-,откуда ты узнал,что у тебя такое шасси? 2 -OKI 8807 -'это сверху написано на м/с-(Tatung Voltage Generanor) ,а что ниже этой записи написано? :как здесь на этом фото
  OKI 8807.rar  405.37 КБ  Скачано: 465 раз(а)
namor_13
Сообщение #5 От 29/09/2011 14:49 цитата
На второй строчке микросхемы OKI - (C1169), а номер шасси (333 C - L) нашёл на плате .
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 29/09/2011 17:25 цитата
namor_13,
namor_13 писал:
так это и есть (что на фото ) MSC1169MS-это полное название этой м/с у меня на прикиде как минимум две схемы есть ,но если ты дал полный состав своих м/c я -бы точно мог подобрать аналогичную схему -что у тебя по УНЧ (какая м/с стоит?) NJM2070M
namor_13
Сообщение #7 От 03/10/2011 12:37 цитата
eduard2, УНЧ на микросхеме NJM386 ,ну и остальные,что я уже указывал (M51403FP, M51348FP,C1169 ,блок дислея не разбирал).
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 03/10/2011 13:44 цитата
namor_13,посмотри эта ?
  CASIO TVM423.rar  140.07 КБ  Скачано: 497 раз(а)
namor_13
Сообщение #9 От 04/10/2011 08:28 цитата
eduard2, Спасибо за схему,но такая у меня есть и несколько похожих,но они оличаются от той,что мне нужна.Если с родной схемкой не можешь помочь ,может поможешь советом по проблеме (Проблема:
-Звук есть
-Изображение есть ,но только черно-белое и просматривается позитив только под углом . При прямом просмотре негатив на зелёном фоне.) RGB сигнал вроде в норме (по осцилограмме).За что зацепиться?
