Нужны типовые схемы ИБП на L6598D, двух полевиках P12NM50C | |||
| A-SERVICE 10/10/2011 18:04 |
Вышел из строя встроенный импульсный блок питания PSU5 от промышленного УНЧ звука BOSCH LBB 4421\10 часть которого собрана на базе L6598D, двух мощных полевых транзисторах P12NM50C, LM358M и так далее.
Выгорели L6598D, оба мощных полевика P12NM50C, по одному SMD резистору на 10 Ом в обвязке каждого, а так же два SMD транзистора в обвязке микросхемы, один 1B (BC846B) второй 65D (NDS0605). Вопрос кто может дать ссылки на типовые схемы собранные на подобных деталях, что бы разобраться с ремонтом ИБП (кроме дата-шита). В частности интересует номинал SMD детали в обвязке одного из мощных полевиков (на конце иглы). Надписей на ней нету, цвет темно коричневый, смотрится как SMD дроссель. Но на коротко не звонится. Скорее всего керамический конденсатор. Но почему то на тестере MASTECH MY64 на килоомной шкале на 200 кОм четко звонится как 160 кОм. |
| A-SERVICE 12/10/2011 11:18 |
Без схемы тяжело разобраться.
Тогда может быть кто подскажет по указанной на фото детали ??? Суть в следующем, в схеме данного блока питания есть часть схемы на L4981AD c одним мощным полевиком на выходе и часть схемы на L6598D с двумя мощными полевиками на выходе. Так вот с истока первого полевого транзистора и с истока нижнего по схеме у пары других полевиков есть связь через SMD детали (видимо керамические конденсаторы) в одном случае на 2 ногу LMV358M во втором случае на 5 ногу LMV358M. При отпайке с целью проверки обоих SMD деталей оказалось что то ли они уже были расколоты то ли раскололись при отпайке. Больно уж у них качество изготовления поганое. На плате БП всего было три таких SMD детали темно коричневого цвета. Третья деталь на коротко не звонится, так что это скорее всего SMD керамический конденсатор. Стоит в схеме управления вентилятором охлаждения. Отпаивать боюсь так как качество изготовления очень плохое. Вопрос какой примерно номинал может быть у этих двух SMD конденсаторов что связывают полевики с LMV358M? |
| alecs-59 13/10/2011 15:40 |
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic144826.html |
| II3II 14/10/2011 11:26 |
Вчера запросил схему на данный девайс у знакомых англичан. Может ответят через пару дней,не знаю.
Если ответят,пришлю вам по почте. |
| Slavok47 02/08/2012 10:45 |
Вопрос по схеме актуален |
| redbul 04/08/2012 15:52 |
У меня тоже самое, только полетели ВСЕ силовые ключи. До меня ремонтировали, заменили все силовые элементы, говорят, что при включении работает 5-7 секунд, затем проходит разряд м-у ногами полевиков и получается большой бум. Предлагаю делится опытом в ремонте. |
| Slavok47 08/08/2012 15:03 |
redbul, У меня из 28ми штук было такое на 2х, грешу на ОУ (LMV358M), но пока отложил не проверял |
| solist 28/12/2012 16:16 |
Пожалуйста пришлите схему на этот блок питания.
По идее, на м/с LMV358M выполнена схема защиты по току полевиков, но по печатной плате не могу понять как она его измеряет. |
| kknd 16/09/2014 19:30 |
Удалось ли кому починить? Есть один Bosh LBB 4422/10 со сгоревшим БП PSU 5 как на фото выше.
В нем уже покопались, но аккуратно. Сгорели, предположительно, цепи, связанные с L6598D, Хотелось бы починить в Москве.(без большого бум) |
| Barsick 11/11/2014 15:55 |
Ко мне такой в ремонт сегодня пришел, разбираюсь пока Если интересно - звони через 2-3 дня, 926)0143114 |
| Jamicon 28/10/2015 23:42 |
A-SERVICE, II3II,
Хотелось бы всё таки вернуть тему из не бытия. Тоже пошли выгорать эти ИБП из Нидерландов. Всё таки, кто нибудь вычислил что это за элемент , звонится на 192к -200к на LCR и на простом тестере? И менял ли, кто нибудь термо_интерфейс желтый, сильно он мне не нравится, думаю может на пасту со слюдой или керамикой посадить всё это ? Болезнь пыль и перегрев.. |
| Dshim 13/11/2020 20:44 |
Это терморезисторы. |
| sava25255 25/10/2021 14:28 |
Я так понимаю это терморезисторы на 200к. Только не нашел где их купить. У меня такой же блок питания целый. |
| kren5 28/11/2022 17:58 |
То же взялся восстановить такой БП. В моем случае выгорела только L6598D и оба P12NM50C, остальное вроде звонится нормально, кроме одной деталюшки в цепи симистора Q1 ВТА12-600С. Деталь похожа на смд диод или стабилитрон, звонится в обе стороны, показывает падение напряжения 268 мВ, на фото и схеме обведена красным цветом. Подскажите пожалуйста, что это за деталь и какую функцию выполняет узел на симисторе Q1? |
| highman 22/03/2024 06:01 |
Приветствую всех!
Коллеги - подскажет ли кто-нибудь маркировку вот этого элемента? Пришёл такой же БП в ремонт, половина деталей отсутствовала. Что-то удалось восстановить, а вот этот элемент опознать не получается. Заранее благодарен! ![]() |
