LCD DAEWOO DLP-32C3 блок питания.
kuand
Сообщение #1 От 17/02/2010 13:54 цитата
Добрый день.
Блок питания: IC1 L6562N, IC3 A6252, IC2 выгорела, видно только последнюю цифру 8, а также выгорели в уголь R36, R35. Схему на этот блок не нашел. Подскажите номиналы резисторов и полную маркировку микросхемы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/02/2010 14:06 цитата
kuand, читаем правила и фотки желательно. Правила здесь.
kuand
Сообщение #3 От 17/02/2010 15:25 цитата
Выкладываю фотку блока питания, качество не очень хорошее, снимал на мобильник. Все неисправные элементы с платы удалены.
  БП.jpg  205.55 КБ  Скачано: 10586 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 17/02/2010 15:56 цитата
kuand писал:
STR-T2268 и далее R36 - 0,15ом 2вт R35 - 330ом 0,25вт
Давай еще в тему фотку майна и его состав мс.
kuand
Сообщение #5 От 17/02/2010 16:28 цитата
Схема на STR-T2268 у меня есть и на этот блок она не подходит. Силовая часть сдесь построена на двух ключах и ШИМ-контроллере, на плате видно два радиатора и место под 16-ти пиновую микросхему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 17/02/2010 16:56 цитата
kuand, номиналы взяты отсюда
kuand
Сообщение #7 От 17/02/2010 19:45 цитата
B.B. на вашей фотке, как и на моей , нет микросхемы STR-T2268. На Мониторе нашел в описании, что IC2 L6598 и на фото видно R36 0,5 Ом 2 Вт, а вот номинал R35 какой?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 17/02/2010 20:11 цитата
kuand писал:
Как это нет? 16 ножек. На твоем верхнем снимке ее и нет.
Номинал резистора я уже писАл выше.
Вот схема http://archive.espec.ws/section305/file15245.html
Микросхемы могут быть других фирм, но с тем же замысом назначения. Сравнивай по ножкам.
kuand
Сообщение #9 От 18/02/2010 21:50 цитата
B.B., в сервис-мануале по Вашей ссылке микросхема STR-T2268 имеет в своем составе два ключа и контроллер, и у неё 21 ножка. В том же мануале фото блока питания на микросхеме L6598 (16 ног) и на ключах P6NK60ZFP, которые стоят отдельно на радиаторах, как и у меня. Вот почему мне и нужен номинал R35, с R36 я уже разобрался.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 19/02/2010 09:26 цитата
kuand писал:
Я понял теперь. Вот вырезал с даташит мс твоего варианта исполнения. Использован другой вариант схемы БП.
Погляжу по свободе.
  L6598.pdf  112.46 КБ  Скачано: 1602 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 19/02/2010 10:51 цитата
Вот нашел схемку с твоим котроллером, думаю поможет.
grosul
Сообщение #12 От 04/03/2010 15:36 цитата
В вашем случае резистор R35 470 Ом, а вот в моем еще сложнее. В L6598 дыра, стабилитроны D9-? D10-?. Если нашли схему, помогите, пожалуйста!
kuand
Сообщение #13 От 05/03/2010 08:43 цитата
grosul, спасибо за номинал резистора. Схемы на этот блок я не нашел, посмотрел на плате D9, D10 - диоды 1N4148.
kuand
Сообщение #14 От 06/03/2010 14:06 цитата
Всем спасибо, блок питания запустил, но вылезла проблема с инветором ламп посветки. Питание на него 24 вольта в норме, управление приходит, лампы зажигаются на 1-2 секунды и гаснут, при этом звук и картинка есть.
Состав инвертора INVST320N: SEM2006 - контроллер, TPC8406 - ключи 4 шт. Следов побоя и прогара нет. Подскажите как можно отключить защиту.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 06/03/2010 15:31 цитата
kuand писал:
Кто дает команду инвертору на отключение?
kuand
Сообщение #16 От 09/03/2010 15:16 цитата
На плату инвертора приходят: 24 вольта - питание, 4,6 вольта - сигнал включения BLK_ON, 3,3 вольта - сигнал регулировки яркости DIM. Срабатывает защита инвертора, построенного на ШИМ SEM2006. Даташита на эту микросхему я не нашел, поэтому и спрашиваю, как можно отключить защиту или хотя бы загрубить её.
eclips
Сообщение #17 От 04/06/2010 13:13 цитата
Привет всем. У меня тож проблема с инвертором INVST320N. сгорели два ключа TPC8406-H, два транзистора Q143, Q139, маркировка ZH, ZG, мож кто схемкой поделиться, или хотя б полное название транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 14:28
Еще вопрос по аналогам. Нашол аналог TPC8406-H на FDS8858CZ но ни того ни другого нет в нашем городе и под заказ не беруться. подскажите что нить. мож просто сборку с полевиков собрать?
  datasheet.pdf  346.15 КБ  Скачано: 1726 раз(а)
mehanik
Сообщение #18 От 04/02/2011 09:15 цитата
Добавлю для информации, проблема с этой панелью типовая, дохнут лампы, и как следствие затыкается инвертер!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #19 От 06/02/2011 20:37 цитата
mehanik, статистику озвучь.
mehanik
Сообщение #20 От 08/02/2011 13:24 цитата
Для Казани 4 аппарата в нашем сервисе, все уже после гарантии.
