ищу схему зарядного устройства орион pw 265 | |||
| andron1279493 02/04/2012 17:26 |
нужна схема зарядного устройства орион pw 265 или 325 |
| NOVOSAD 15/05/2012 11:42 |
Закачал в раздел бытовой техники |
| andron1279493 16/05/2012 23:09 |
Спасибо! но я не могу найти закачку? |
| БУНЯ 17/05/2012 01:13 |
andron1279493, вот лежит на PW-325 http://archive.espec.ws/section1/file22421.html |
| andron1279493 26/05/2012 10:22 |
Спасибо !!!!!!!!!!!! |
| vavtdoc 15/12/2013 08:57 |
Помогите со схемой на орион PW-260 |
| semvictor 15/12/2013 15:23 |
vavtdoc, Что,сильно отличается от PW-325 ??? http://1000-instrumentov.ru/instructions/instrukciya-po-ekspluatacii-zaryadno-p.html . |
| evg4682 23/02/2014 14:02 |
А в PDF, читаемая, нужны номиналы выгоревших SMD сопротивлений, нет ни у кого? Либо фотку с обратной стороны... Грозовой, однако... Орион PW325 |
| semvictor 23/02/2014 16:40 |
evg4682, Ты о чем? |
| evg4682 23/02/2014 17:04 |
Зачем отходить от схемы разработчиков, которая тестировалась? Если нет, тогда будем смотреть и изучать двухтактники компьютерных БП... Он включается, только релакс...
Перегруз - нету... |
| semvictor 23/02/2014 17:37 |
evg4682, |
| evg4682 24/02/2014 07:14 |
спасибо, но это есть... Прочтите номиналы... |
| semvictor 24/02/2014 09:27 |
evg4682, Сравни. |
| machito 06/10/2016 19:49 |
ЗУ PW265, почсле ремонта замены деталей напряжение падает (при подклучения любой нагрузки) не заряжается, термодатчик срабатывает, то есть получается плата работает.
Подскажите что это за стабилитрон или диод (закрашен был синей краской, по середине прозрачное стекло, не звоница, менял концами разницы нет, отпаиваю, блок не работает) |
| evg4682 06/10/2016 22:21 |
Дико извиняюсь, забыл поблагодарить... Зарядное до сих пор работает. Спасибо за совет. Удачи! |
| Dev 14/08/2017 17:09 |
Уважаемые, здравствуйте!
Подскажите номинал резистора, обведенного кружком. Не читается. Сгорел... |
| kovan 10/11/2017 17:19 |
Dev, 47 Ом. А те, что спрашивал evg4682, 2шт по 1кОм. |
| kovan 24/02/2020 16:45 |
Очередной раз замутился с pw-265, схемы так нигде и нет. pw-325 отличается хоть и незначительно, но муторно - выводы микросхем не совпадают. Вот частично перерисовал известную схему. Номиналы сопротивлений многие отличаются (не перерисовывал).
Может мне так везёт, но второй (или третий) раз проблема с "глиной" у операционников. |
| Ararahis 26/02/2024 07:51 |
Кто ищет информацию по "Вымпел-265" ООО "НПП Орион СПБ" с 7N60 в HOT - это не сюда. Чтоб производителям пусто было! Сделать редкостное дерьмо и засекретить информацию... Когда люди более-менее разберутся (как kovan)- изменить схему. В которой при ошибке пользователя будут выгорать ВСЕ мощные элементы TO-220 и куча smd резисторов. В таком количестве, что даже помощи просить в определении совестно.
PS Хотел помочь знакомому, но видно не судьба. |
| georg77 26/02/2024 22:19 |
Схема Вымпел-265 с UC3843, 7N60, LM324 и 3-мя подстроечными резисторами на плате есть тут и только тут: https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=584&sid=9abe8d2e0ab1fab4531498210afdaf4f
Там же есть и схема Вымпел-265 на TL494 и LM324 в хорошем качестве, какого нет нигде в рунете. |
| georg77 13/03/2024 08:49 |
Там же есть и схема Вымпел-265 на TL494 и LM324 в хорошем качестве. |
| POLONII 01/04/2025 16:07 |
Форумчане помогите у кого есть схема на Орион PW265 в БП стоит SMD 6 ног шим на корпусе написано 93А 553Т,что то не могу ни где найти схему что за шим стоит! |
| Ирина Слава 01/04/2025 18:46 |
POLONII, это голимая подделка под Орион PW265.Расписать "ноги" и Базу AC-DC.А Поиск Яндекса по тиснению на плате,сразу находит схему. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/04/2025 19:26 |
Ирина Слава, это ещё очень хорошего качества подделка, ну почти оригинал а может и лучше оригинала ![]() |
| POLONII 02/04/2025 14:33 |
Подскажите что туда можно поставить!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2025 15:36 Вот тебе и подделка то я думаю что нет ни где на эту приблуду схемы! |
| n max 02/04/2025 20:07 |
CR6853 пробуйте Packaging
Compatible with SG6848 (6849) / SG5701/SG5848/LD7535 (7550) / OB2262 (2263)/OB2278(2279) Complete Protection with-это аналоги оной.Даташит есть на неё там схема включения |
| POLONII 03/04/2025 08:37 |
Спасибо!!! Попробую ! Тогда отпишусь о результате!!! |
| POLONII 16/04/2025 11:28 |
Подставлял SG6848,OB2262, LD7535 не работают!!! |
| POLONII 16/04/2025 12:07 |
Всё мужики победил сие чудо !!! Оказалось по пятому пину питания микросхемы изменил номинал резистор вместо 2,2 мегом было 4 мегома!! Поставил ОВ2262 всё заработало!!! Всем спасибо кто откликнулся!!! |
| POLONII 16/04/2025 12:49 |
| Ирина Слава 16/04/2025 13:27 |
POLONII, был бы внимательный ,давно и схема была бы и ремонт окончил.Ещё 1 апреля было написано ,"..Поиск Яндекса по тиснению на плате,сразу находит схему..".Родная ШИМ,SG6848. |
| POLONII 26/04/2025 10:46 |
Ирина Слава ! Суета и спешка наш враг!!! Совершенно с Вами согласен!! |
