ищу схему зарядного устройства орион pw 265
andron1279493
02/04/2012 17:26
нужна схема зарядного устройства орион pw 265 или 325
NOVOSAD
15/05/2012 11:42
Закачал в раздел бытовой техники
andron1279493
16/05/2012 23:09
Спасибо! но я не могу найти закачку?
БУНЯ
17/05/2012 01:13
andron1279493, вот лежит на PW-325 http://archive.espec.ws/section1/file22421.html
andron1279493
26/05/2012 10:22
Спасибо !!!!!!!!!!!!
vavtdoc
15/12/2013 08:57
Помогите со схемой на орион PW-260
semvictor
15/12/2013 15:23
vavtdoc, Что,сильно отличается от PW-325 ??? http://1000-instrumentov.ru/instructions/instrukciya-po-ekspluatacii-zaryadno-p.html .
evg4682
23/02/2014 14:02
А в PDF, читаемая, нужны номиналы выгоревших SMD сопротивлений, нет ни у кого? Либо фотку с обратной стороны... Грозовой, однако... Орион PW325
semvictor
23/02/2014 16:40
evg4682, Ты о чем?
evg4682
23/02/2014 17:04
semvictor писал:
evg4682, Ты о чем?
зачем изобретать схему, если есть родные номиналы (у кого-нибудь ). сумашествие Зачем отходить от схемы разработчиков, которая тестировалась? Если нет, тогда будем смотреть и изучать двухтактники компьютерных БП... Он включается, только релакс...
Перегруз - нету...
semvictor
23/02/2014 17:37
evg4682,
evg4682
24/02/2014 07:14
спасибо, но это есть... Прочтите номиналы...
semvictor
24/02/2014 09:27
evg4682, Сравни.
machito
06/10/2016 19:49
ЗУ PW265, почсле ремонта замены деталей напряжение падает (при подклучения любой нагрузки) не заряжается, термодатчик срабатывает, то есть получается плата работает.
Подскажите что это за стабилитрон или диод (закрашен был синей краской, по середине прозрачное стекло, не звоница, менял концами разницы нет, отпаиваю, блок не работает)
evg4682
06/10/2016 22:21
semvictor писал:
evg4682, Сравни.
Дико извиняюсь, забыл поблагодарить... Зарядное до сих пор работает. Спасибо за совет. Удачи!
Dev
14/08/2017 17:09
Уважаемые, здравствуйте!
Подскажите номинал резистора, обведенного кружком. Не читается. Сгорел...
kovan
10/11/2017 17:19
Dev, 47 Ом. А те, что спрашивал evg4682, 2шт по 1кОм.
kovan
24/02/2020 16:45
Очередной раз замутился с pw-265, схемы так нигде и нет. pw-325 отличается хоть и незначительно, но муторно - выводы микросхем не совпадают. Вот частично перерисовал известную схему. Номиналы сопротивлений многие отличаются (не перерисовывал).
Может мне так везёт, но второй (или третий) раз проблема с "глиной" у операционников.
Ararahis
26/02/2024 07:51
Кто ищет информацию по "Вымпел-265" ООО "НПП Орион СПБ" с 7N60 в HOT - это не сюда. Чтоб производителям пусто было! Сделать редкостное дерьмо и засекретить информацию... Когда люди более-менее разберутся (как kovan)- изменить схему. В которой при ошибке пользователя будут выгорать ВСЕ мощные элементы TO-220 и куча smd резисторов. В таком количестве, что даже помощи просить в определении совестно.
PS Хотел помочь знакомому, но видно не судьба.
georg77
26/02/2024 22:19
Схема Вымпел-265 с UC3843, 7N60, LM324 и 3-мя подстроечными резисторами на плате есть тут и только тут: https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=584&sid=9abe8d2e0ab1fab4531498210afdaf4f
Там же есть и схема Вымпел-265 на TL494 и LM324 в хорошем качестве, какого нет нигде в рунете.
georg77
13/03/2024 08:49
Там же есть и схема Вымпел-265 на TL494 и LM324 в хорошем качестве.
