Б/П 48v 2.5A FSP120-AFB
A591954
02/07/2012 13:13
Нужна схема, так же интересует номинал чип резистора, по току R 27 на 3 ноге NCP1207A, блок сдох от воды, отмыл восстановил но не было стабилизации, химича спалил вновь, прошу помощи.
makeym
02/07/2012 13:18
A591954, хммм... выбрось его на помойку - он долго всёравно не протянет!
A591954
02/07/2012 13:28
makeym, менять не на что, нет таких блоков, давно б выкинул. Тем не менее он работал но без стабилизации, нагрузку не держал, напряжение падало, а на холостом 48 держал.
токовые резики обычно находятся в дианазоне 0.1-0.33ом можно начать с большего потом уменьшать если не будет держать нагрузку
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 16:26
шим тоже придётся менять
eduard2
02/07/2012 15:38
A591954 а чо у тебя там на плате какие-то жёлтые пятна это , что от кислоты какой-то остались? -тогда кирдык твоему БЛ
A591954
03/07/2012 03:23
n max, Повнимательнее пожалуйста, вот про этот резистор идёт речь, чип сгорел ничего не видно. Токовый резистор номиналом 0,27 ом 2w Поливик 8A 800V
eduard2, , в описание фото, сейчас страшноват он на вид, лак местами слез и чернота от электролиза на меди и припое.
ну если брать схемы ближайших братьев этого шим то получаеться 1Ком(был бы больше не сгорел)
A591954
03/07/2012 19:20
n max, а сcылочку или название ближайших братьев ?
По фото увидел номинал
PPV
04/07/2012 10:41
911 - 910 Ohm
не сильно я промазал
A591954
04/07/2012 15:17
n max, ага почти в десяточку.
Схемку подкиньте, неужели нет ничего подобного недовольство, огорчение
